[mk2] postoje w kierunkach
- wasiak
ja tez mam zrobione postoje w kierunkach w waski zdredzak
na dymionej oprawce
swieca niby na bialo z odcieniem pomaranczowego
raz mi sie pan policjiant przyczepil do tego przy kontroli
ale zobaczyl na kloszu homologacjie
powiedzialem ze takie juz kupilem i dal spokoj
wiekszy problem juz mialem przy przegladzie ale tez jakos przechodzi
na dymionej oprawce
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- maniek8855
ja mam Usa i mam inny patent w usie jest 2 żarnikowa żarówka tak jak w stopach w maluchu czy cos takiego i poprosto zawsze mam 2 sztuki zapasowe z zaklejonym poxipolem jeden żarnik zeby styku nie było wymiana 1 minuta tylko trzeba dobrze zagadać ze naprawi sie to w 30s
pozdro
- maniek8855
a w jaki sposób, skoro klosze są pomarańczowe, chyba,ze przerobic kierunek,ze cześć szkła zrobić białego?maniek8855 napisał(a):bialego postoju w tym kierunku niestety nie da sie wyrzeżbić
Da sie bez problemu![]()
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: [mk2] postoje w kierunkach
Witam, Posiadam mk2 o czterech okach i szerokim zderzaku. Mam włożony xenon na soczewce i w taki sposób straciłem, postój z przodu. Podczas świecenia świateł mijania wolłbym żeby sie nic wiecej nie świeciło po za soczewkami. W starszym wariancie z czasów H4 miałem postoje w małych halogenach
Do rzeczy
Patrze sobie na wasz temat i tak sie zastanawiam, czy może być tak a żeby migacze były postojówkami na postoju? a w czasie jazdy bedą gasnąć?
Plan: Zamontować postojówki w Orange migaczach i zamontować je na przekaźniku rozłączajacym. Podczas zapalania mijania, postojówki w kierunkach sie wyłączają.. Może kogoś to nie zadowoli bo wolałby mieć postojówki na mijania, ale ja nie chce
Do rzeczy
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
mozna tak zrobić pod warunkiem ze te kierunki bedą świecić na biało... bo na pomarańczowo wg prawa nie mogą...
mozna też postój wbudować w soczewkę, tak jak ja mam
wg prawa to wogóle nie mogą gasnąć, bo muszą się świecić wraz z mijania.
A od strony technicznej - bierzesz sobie żarówke, i podpinasz ją pod plus ze świateł postojowych i plus ze świateł mijania - przy włączonych postojówkach masz plus i minus (świeci), przy włączonych mijania masz plus i plus (nie świeci)
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Zielu, podziel sie fotami
niestety tylko takie coś mam
ogólnie postój jest dobrze widoczny w kolorze żarówki a jak włączy sie xenon to tylko jak się spogląda spod pewnego konta to widać w soczewce barwę żarówki...
zrobiłem to tak ze w zabudowie soczewki od spodu tuż za soczewką a przed lustrem soczewki zrobiłem dziurkę w którą wstawiłem żaróweczkę
a jak sie podlacza postoje pod kierunki ze tak zapytam bo troche lewy jestem ;D
W życiu piękne są tylko chwile.
- stevo
- Grupa Pomorze
Travel pisze:a jak sie podlacza postoje pod kierunki ze tak zapytam bo troche lewy jestem ;D
no to dałeś teraz do pieca......
przeciągasz przewody od postojówek do kierunków, nawiercasz otwór pod żarówki i podłączasz do kupy, ot cała tajemnica
