wymiana na inne turbo ?
zacznij od tej strony i następnych kilkaksiadzt pisze:no dobra ryje twój temat i jest tam naprawde wiele i robi wrażenieale o kolektorze nic nie widzę może zdradzisz stronę
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=825
- ksiadzt
no to akurat przeczytałem i nadal nie łapie co miał bym zrobic kolektor od bany wsadzic? pewnie jest tym ładna rzezba
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
ksiadzt,
chodzi o to że jak założysz kolektor od zwykłego Diesla 1.9 to poprawi się napełnienie cylindra przy takim samym ciśnieniu możesz podlać więcej paliwa a więc uzyskać większą moc..
co do samej robocizny to jeśli zrobisz sobie flanszę to nie ma dużo roboty z tym.
trzeba tylko w paru miejscach szlifnąć kolektor.
ale za to silnik znacznie chętniej reaguje na naciśnięcie pedału gazu zwłaszcza w dolnych obrotach.
myślę że przede wszystkim przekłada się to na moment obrotowy
w górnych też nie pozostaje to bez zmian. oprócz uszczplonej ilości miejsca w komorze silnika nie odnotowałem żadnych innych wad.
także spalanie przy jeśdzie miejskiej jest mniejsze niż na ori kolektorze .
wiem bo jak teraz po tym jak sądziłem że kierownice mi się przycinają wyjąłemturbinę i celem wyregulowania ogranicznika zamknięcie kierownic chwilowo zamontowałem od zwykłego TD to jest różnica na minus a nie mówię już o zwykłym kolektorze stosowanym w TDI 1Z gdzie jest już totalna kicha.
ja teraz będę chciał się przesiąć na kolektor stosowany w poźniejszych wersjach SDI gdzie są najdłuższe kanały dolotowe.
ale niestety znacząca część kolektorów jest plastykowa co może doprowadzić do rozerwania kolektorów przy dużym ciśnieniu doładowania..
przy kolektorze ze zwykłego Diesla nie ma takiej opcji.
- ksiadzt
ok czyli że takie coś http://moto.allegro.pl/item1056172680_k ... 6_rok.html i zrobic tylko mocowanie do turbiny tak? jesli cie dobrze zrozumiałem
niestety dopiero sie biore za dłubanie w dieslu więc sorry że jestem nieco nie douczony
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:32 przez ksiadzt, łącznie zmieniany 2 razy.
replika mojej serii
replika mojej serii
