Olej na pokrywie rozrządu
arczipat
Post autor: arczipat » śr cze 09, 2010 17:27
jhosef - Naprawdę już odbiegamy od tematu, nie chce mi się dyskutować. A co do docierania to nic dalej się nie zmieniło (ruchome i cierne elementy silnika muszą sie dotrzeć, nawet w bolidzie F1). A jeśli nie rozumiesz na czym polega istota docierania i wpływu na zużycie oleju i całego silnika to radze zaczerpnąć bardziej fachowej literatury. :bigok:
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 09, 2010 17:34
arczipat pisze:A jeśli nie rozumiesz na czym polega istota docierania i wpływu na zużycie oleju i całego silnika to radze zaczerpnąć bardziej fachowej literatury. :bigok:
taa
Mój mk3 AAZ przez 10000 nie ubyło na miarce nic a teoretyczny przebieg to 300 kkm.
arczipat
Post autor: arczipat » śr cze 09, 2010 17:39
Dobra
Vii pisze:a na bagnecie jest max jak był, to o czymś świadczy...
Ja nie chce z nikim się kłócić, tylko jak to się mówi "cudów nie ma" i nie sadze aby silnik w skodzie był zrobiony w technologi kosmicznej. Widocznie Skoda twojego Taty ma bardzo mały przebieg, jest zadbana silnikowo itp. więc oleju może brać bardzo mało, ale nie wcale bo to jest nie możliwe.
Pozdrawiam. :grin:
[ Dodano: 09 Cze 2010 17:46 ]
jhosef pisze:Mój mk3 AAZ przez 10000 nie ubyło na miarce nic a teoretyczny przebieg to 300 kkm.
Ale teraz to juz nie wiem do czego pijesz :bajer: . Jeśli nie ubyło przy takim przebiegu to powąchaj olej i dowiesz się czym to pachnie. :goof:
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 09, 2010 17:55
arczipat pisze:Jeśli nie ubyło przy takim przebiegu to powąchaj olej i dowiesz się czym to pachnie. :goof:
Nie bój się, olejem napędowym nie zalatuje. Po prostu nie bierze oleju na tyle dużo aby dało się to zauważyć.
Alex_220
Post autor: Alex_220 » śr cze 09, 2010 19:24
arczipat pisze:To ja wiem i mnie nie musisz mi tłumaczyć :grin: , a czy sa zawyżone to raczej nie. Nowe auta na dotarciu potrafią zjeść ok 1L i to jest normalne. Gorzej jak używane auta po przebiegu 200tyś nie biorą nic oleju, bo to znaczy że pierścienie sie kończą i paliwo się miesza z olejem.
Większej bzdury, jeśli chodzi o olej, na tym forum nie słyszałem. Pobór 1 litra w fazie dotarcia to na pewno nic normalnego, nie mówiąc już o tym, że w niektórych nowych autach praktycznie dotarcia już nie ma. Nawet w instrukcji obsługi nie ma wzmianek o dotarciu. Nie mieszaj kolego ludziom w głowach.
Norma zużycia oleju dla aut vaga to nie żaden 1litr, a 0,5 litra i tego należy się trzymać.
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
arczipat
Post autor: arczipat » pt cze 11, 2010 16:08
Alex_220 pisze:Większej bzdury, jeśli chodzi o olej, na tym forum nie słyszałem
..więc się ucz bo jeszcze mało wiesz i jeszcze wiele cie zaskoczy chłopcze :bigok:.
Alex_220 pisze:Pobór 1 litra w fazie dotarcia to na pewno nic normalnego, nie mówiąc już o tym, że w niektórych nowych autach praktycznie dotarcia już nie ma. Nawet w instrukcji obsługi nie ma wzmianek o dotarciu
Pozwól, że przytoczę treść z instrukcji obsługi GOLFA 3 (chyba ją każdy ma, ale widze że ty nie).
"Zużycie oleju jest w dużym stopniu zależne od obciążenia i prędkości obrotowej silnika. W zależności od sposobu jazdy zużycie oleju może wynosić do 1L/1000km.
Jest normalnym zjawiskiem, że zużycie oleju w nowym silniku osiąga swoją najmniejszą wartość dopiero po pewnym okresie eksploatacji. Dlatego prawidłowość zużycia oleju silnikowego można właściwie ocenić dopiero po przejechaniu około 5000km. Dotyczy to również zużycia paliwa i mocy silnika"
No i pojęcia "pewien okres eksploatacji" i "przejechanie 5000km" - czyżby to nie był "okres docierania", a może to tylko tak sobie producent napisał, a może ja pierwszy raz mam do czynienia z samochodem :chytry:
Dlatego radze ci czytać, czytać i jeszcze raz czytać uważnie instrukcje i fachową literaturę o mechanice samochodowej, a nie oglądać tylko obrazki. :bigok:
...a zresztą było już o tym na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112742
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 16:37 przez arczipat, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt cze 11, 2010 16:38
wystarczy tej dyskusji , poradźcie koledze jakie mogą być przyczyny ubywania oleju , a nie licytujcie się komu co i ile
bla.zej
Niesolidny sprzedawca
Post autor: bla.zej » pt cze 11, 2010 18:08
miś fazi, Dokładnie :bigok:
Byłem u mechanika który robił ten silnik (pierścienie itd.) Po obejrzeniu powiedział że to raczej nie ten simmering. Prawdopodobnie jest zatkana odma, i czasami rzygnie bagnetem i zostaje na osłonie.
Lecz wątpię aby ubywały takie ilości przez odmę...
Alex_220
Post autor: Alex_220 » sob cze 12, 2010 01:22
arczipat pisze:..więc się ucz bo jeszcze mało wiesz i jeszcze wiele cie zaskoczy chłopcze :bigok: .
Chłopcze, jeżeli uważasz, tak jak pisałeś we wcześniejszych postach, że jeśli silnik z dużym przebiegiem nie bierze oleju to oznacz, uszkodzenie pierścieni pierścieni tłokowych, i że zarazem paliwo dostaje się do oleju stąd pełny stan na bagnecie, to raczej ty powinieneś się wrócić, do którejś z klas podstawówki, o ile w ogóle podstawówkę zaliczyłeś. Bo to by mówiło, że silnik ma uszkodzone pierścienie i zarazem któryś wtrysk leje paliwo, które uzupełnia poziom w układzie smarowania. A wiec dwie poważne awarie naraz, czego prawdopodobieństwo jest minimalne. Nie wiem skąd pomysł na taką teorię spiskową. Naprawdę nie mieszaj ludziom w głowach
Znajomy ma golfa III 1,8. Przebieg 270 tys. Leje pełny syntetyk i między 15 tys. wymiany nie dolewa nic. I tak już kilka cykli. Idź mu powiedz, że któryś wtrysk mu leje i że część oleju w jego silniku stanowi paliwo co spowoduje rychłe zatarcie. Wyśmieje Cię.
arczipat pisze:"Zużycie oleju jest w dużym stopniu zależne od obciążenia i prędkości obrotowej silnika. W zależności od sposobu jazdy zużycie oleju może wynosić do 1L/1000km.
Tak owszem w instrukcji masz zawyżone zużycie paliwa. Oficjalne stanowisko koncernu vag jako aut o wysokiej jakości to 0,5 litra oleju na 1000 km. Zresztą sam odpowiedz sumieniu, czy gdyby Twój silnik zużywał 1 litr oleju na 1000 uznałbyś to za normalne? Więc nie cytuj mi tu wylukanych i błędnych postów i pomyśl co oznacza zużywanie 1litra na 1000. masz tu temat, który mówi jeszcze coś innego i reakcje jego użytkowników http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycie+oleju
arczipat pisze:"pewien okres eksploatacji"
"Pewien okres eksploatacji" nie został nazwany przez producenta okresem dotarcia. Mało tego, jakbyś poczytał instrukcję do Golfa V to byś wiedział, że nie ma w niej nic o używaniu niskich obrotów na początku użytkowania auta, ani o kotowaniu go czy konieczności spasowania elementów silnika w pierwszych kilometrach ruchu. I Ty to nazywasz okresem dotarcia?? No pomyśl. Wiem, że wymagam wiele, ale mimo wszystko pomyśl
arczipat pisze:a może ja pierwszy raz mam do czynienia z samochodem
Nie wiem, może dla Ciebie Meleks to też auto. I rower górski to też auto?? Jeśli tak to Twój cytat
arczipat pisze:Dlatego radze ci czytać, czytać i jeszcze raz czytać
obracam przeciwko Tobie, oczywiście z troską o Twój stan świadomości.
arczipat pisze:a nie oglądać tylko obrazki. :bigok:
Widzisz, oglądanie obrazków ma do siebie to, że nabywa się pewnych umiejętności zbliżonych do praktycznych więc ja bym tak pospolicie z tego nie kpił :) Może właśnie tego Ci brakuje poza wiedzą zdobytą z instrukcji obsługi i tanich katalogów. Zajrzyj czasem pod maskę. Pooglądaj! Pozdrawiam Cię Serdecznie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
