Silnik i jego typ
hard87
Post autor: hard87 » śr cze 16, 2010 20:33
no to są uroki tych ABU ehh a to denerwuje strasznie
borewicz122
Post autor: borewicz122 » śr cze 16, 2010 20:47
A jakie są jeszcze uroki tego silnika ?
hard87
Post autor: hard87 » czw cze 17, 2010 13:25
mi sie wydaje że tylko te grzanie, bo zrywa ma troche jak na 1.6 i 75KM, i na trasie tez się świetnie zachowuje, ale chyba nasze silniki nie lubią stania w korku i słońca bo jak patrzysz cos ie dzieje z temp. to ma cie rozerwać w aucie :goof:
borewicz122
Post autor: borewicz122 » czw cze 17, 2010 18:40
Korki w lecie to masakra. A jesli silnik ma bardzo niskie obroty na gazie to co to może być ?? czasami jak zatrzymuje się przy skrzyżowaniu to silnik chodzi na bardzo niskich obrotach i cały się trzęsie
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » czw cze 17, 2010 21:59
ja mam ABU i Nie narzekam;PP :grin:
MONTREY xD
gracek1906
Post autor: gracek1906 » czw cze 17, 2010 22:10
Dlaczego piszecie że sie grzeje? Miałem ABU prawie dwa lata wszystko ok co do temp a w zimie lepiej znaczy szybciej sie rozgrzewał od obecnego(1.8)
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw cze 17, 2010 22:29
a czemu ja miałem 1,4 abd i w korkach to narma jak na tak mały silnik
w korkach to wiatrak się załączał co skrzyżowanie ale to norma
mam focusa 2,0 i tam wiatrak sie włącza dopiero przy 105 stopniach a jak masz klime zapodaną to w lato wcale
to jest dopiero masakra
ogólnie abu to trwały silniczek tak jak abd 1,4 znosi duże prędkości 13 140 ciągle na autostradzie i mało pali
prosta budowa
jedyna bolączka to napinanie pompą paska rozrządu i odpowiednie dobranie napięcia to trochę trudne ja w swoim abd 3 razy popuszczałem pompę bo mi popiskiwała
a gdy się luzuje pompę to trzeba pamiętać o nowym uszczelniaczu pod nią bo się stary zetnie
co ja u siebie maiłem w abd a to ten sam blok silnika to co abu to uszczelniacz wałka rozrządu był jakby źle osadzony tzn otwór w głowicy był nie symetrycznie do wałka i trzeba było nowe uszczelniacze pocieniać skracając sprężynkę
ale może u ciebie jest ok
i co jeszcze kanały olejowe są blisko krawędzi głowicy i potrafi sie pocić z pod głowicy olejem bez uszczerbku dla uszczelki głowicy
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 22:34 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Jarus1910
Post autor: Jarus1910 » czw cze 17, 2010 22:31
na oisłonie rozrzadu
hard87
Post autor: hard87 » pt cze 18, 2010 11:14
No to nie wiem Koledzy, mnie tez to martwiło że sie tak grzeje poszkałem na innych forach uzytkowników ABU i tez narzekają na grzanie sie autka w korkach o na terasie trzyma te 87
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt cze 18, 2010 20:36
Może i troche sie grzeje ale wiatrak daje rade. Abu ma ciut małą chłodnice jak na moc i pojemność.
