Jak zmienić antenę na błotniku?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 18:12
już wyjaśniam:
antena jest zakładana od dołu i od góry przychodzi jakaś podkładka i nakrętka której nie możesz odkręcić bo musisz przytrzymać od dołu nie zawsze ale jak dawno nie była odkręcana to raczej trzeba przytrzymać, a jeśli nie chce pójść to tak jak mówię odcinasz nakrętkę wraz z tym prętem co się wysówa do góry i reszta wpada do dołu :bigok:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Poope
Auto: Golf IV 'HighLine' 2.0 l [LPG]
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 26, 2010 18:20
marianmk2 pisze:Złóż ją,i wćiśnij do środka ;) Wpadnie do błotnika,przynajmniej powinna.
Na czym trzyma sie od dołu?
No właśnie jak patrzyłem od spodu, to chyba na jakiejś plastikowej koszulce ale to może być złudzenie, bo głębiej może być jakiś gwint.
ps: wciśniecie od góry niemożliwe (plastikowy stożek)
VireWolf88 pisze:...odcinasz nakrętkę wraz z tym prętem co się wysówa do góry i reszta wpada do dołu :bigok:
Ciężka sprawa, nie mam szlifierki kątowej ani dostepu do prądu... rozumiem, że masz na myśli obcięcie tego plastikowego stożka gdzieś pośrodku, poniżej nakrętki. Noo, nie wiem... ten stożek wtedy wyjdzie do góry?
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 18:21 przez Poope, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro, Poope
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 18:23
Tak dokładnie tak
a wygląda to mniej więcej tak: Obrazek
a jak nie to piłka do metalu
ale to co zostanie i tak do góry nie wyjdzie tylko w dół przez nadkole...;
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 18:26 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » sob cze 26, 2010 19:04
@VireWolf88 dzięki za przejrzysty rysunek, chyba właśnie tak jest u mnie, jutro chyba się za to wezmę...
@marianmk2 w tym rzecz, że nie mam anteny. Kupiłem już jedną http://www.tophit24.pl/antena-vk-320-op ... 83&order=p, ale okazało się, że główka gumowa, nie ma nakrętki, muszę oddać bo nie ma jak dokręcić do blachy.
Prawda jest taka, że w tej sytuacji szukam anteny (najlepiej teleskopowej) do MK2 na błotnik I NIE WWIEM CO KUPIĆ... :blush:
Pozdro, Poope
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 26, 2010 21:47
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Poope
Silnik: AQY
Post autor: Poope » ndz cze 27, 2010 09:43
@VireWolf88 dzięki, oferta ze względu na deklarację w tytule oferty, że dla Golfa II, zdaje się być OK. Podaję zdjęcie, bo po jakimś czasie link będzie nieaktywny a inni w przyszłości zechcą wiedzieć jak wygląda (kołnierz i kąt pochylenia):
Dla Golf II (Golf 2) oraz Transporter T4
Antena nr art. BRT 41427
ilość sekcji 4
długość przewodu 130 cm
długość masztu 90 cm
Ważna rzecz, że średnica kołnierza przylegającego do karoserii (błotnika), właściwa dla Golfa II, nie może być większa niż 27 mm.
Dziś odcinam starą, pewnie za tydzień zamontuję nową... :green_fuck:
EDIT:
Już tydzień minął, jak uporałem się z anteną.
WSZYSTKIM dziękuję za pomoc, w szczególności @Paweł Marek za pomysł zastosowania sznurka oraz @VireWolf88 za radę jak się pozbyć zardzewiałej anteny, piękny poglądowy rysunek oraz wskazówkę na właściwą antenę :-)
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 19:50 przez Poope, łącznie zmieniany 4 razy.
Pozdro, Poope
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
