KoVal90 ja bym zasugerował co innego. Mam to samo. niezależnie od tego który bieg, przy butowaniu coś drga, telepie, wali, jak zwał tak zwał. Jakiś czas temu obstawiałem na dwumas bo i przy gaszeniu silnika telepało nim. Lekarstwem okazał się wężyk od klapy gaszącej i silniczek już cicho gaśnie, także to jednak (na szczęście) nie dwumas. Zakładam, że jak pada dwumas to właśnie czuć jazgot przy gaszeniu oraz ciężko wchodzą biegi - u mnie tych objawów brak
Teraz obstawiam, że to walą przeguby wewnętrzne. Poszedł bym w tą stronę na Twoim miejscu. Wydaje mi się, że jest to tym bardziej u Ciebie możliwe, że masz podrasowane autko.
Trzęsie autem przy przyspieszaniu
- KoVal
hmm no możliwe, przy gaszeniu nie ma telepania, brałem pod uwagę poduszki pod silnikiem, ale przecież to by było odczuwalne też na postoju itd. Logi już mam, zaraz je wkleję
Taki odczyt ze statycznych:
Takie wyskoczyły błędy, które po skasowaniu nie pojawiły się, ale nadal świece długo świeciły:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 FA
Component and/or Version: 1,9l EDC 0000SG 3349
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: WVWZZZ1JZ2B062100 VWZ7Z0A4211913
4 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
A tutaj dwa pliki w Excelu z logów dynamicznych:
http://hostuje.net/file.php?id=9ce8ca4f ... fc0b0e99fa
4 Faults Found:
P1155 - 35-00 - -
P1654 - 35-00 - -
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 23:15 przez KoVal, łącznie zmieniany 1 raz.
