Pompa wodna. Demontaż.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 15, 2010 19:23
Zaznacz sobie np na osłonie z przodu i na pompie jakimś ostrym narzędziem rysę, posłuży ci ona to ustawienia początku wtrysku na oko ;) odpinasz kabel i przewody paliwowe, zabezpieszasz korkami przed syfem
Następnie przydałoby się zaopatrzyć w blokady do rozrządu - ustawiasz rozrząd, blokujesz wał, luzujesz śrubę na wałku pompy, rozpinasz rozrząd, zakładasz ściągacz na koło, lub jeśli nie masz to podważasz koło czymś i uderzasz młoteczkiem w nakrętkę (oby nie w wałek!), jeśli nie zejdzie to pokręć kołem i podważ w innym miejscu.
Jak koło zeskoczy to odkręcasz nakrętkę do końca, zdejmujesz koło, wyjmujesz klinik z wałka i odkładasz w bezpieczne miejsce.
Następnie dobrym i w miarę krótkim płaskim kluczem 17mm poluzujesz przewody do wtryskiwaczy przy pompie (raczej nie napieraj bo powyginasz nurniki, uderz dłonią w klucz), jeśli chcesz możesz też poodkręcać przy wtryskach i wyjąć to całkiem (będzie łatwiej założyć pompę), ale to nie jest konieczne.
Następnie kluczem 13mm odkręcasz dwie nakrętki od strony rozrządu, jedną śrubę z dugiej strony i jedną przy wsporniku przy wyjściach na wtryski. Pompa wychodzi w prawą stronę.
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 19:28 przez t0mal, łącznie zmieniany 3 razy.
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt cze 15, 2010 19:28
Dzięki. Jutro się pobawię, bo teraz deszcz u mnie pada a na dworku to wszystko robię.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 15, 2010 19:34
Jak założysz pompę wtryskową nie dokręcaj jednego przewodu przy wtryskiwaczu, kręć silnikiem bez grzania świec, aż zacznie tryskać paliwo, następnie dokręcasz przewód i wio :)
Toshiba
Post autor: Toshiba » wt cze 15, 2010 20:11
Podziękował :)
Co do pompy i kąta wtrysku...
Rano przy odpalaniu kulał, dopiero po kilku sekundowej przygazówce zaczął chodzić normalnie. Bez przegazówki, zaraz po odpaleniu wyciągałem przyspieszacz i od razu normalnie chodził. Mam rozumieć, że mam zbyt późny kąt wtrysku i trzeba pochylić pompę w stronę silnika?
Przy rozbieraniu zauważyłem właśnie śrubę do regulacji zaraz przy bagnecie z prawej strony pompy. Których jeszcze śrub nie dokręcać by wyregulować na oko kąt wtrysku?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 15, 2010 20:15
Wszystkich 4, opisane objawy podchodzą jeszcze pod upalone świece (możesz zajżeć dostęp będziesz miał fest) jak i pod zapowietrzający się układ. Jak nie potrzebnie dasz pompę na silnik to auto osłabnie i może się grzać.
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr cze 16, 2010 12:50
Michaś_1977 pisze:Przecież to bułka z masłem.Odkręcasz rurki metalowe,następnie pompę od wspornika i odsuwasz ją na bok bez potrzeby odpinania linek itd. :bigok:
Zdjąłem pompę. Rzeczywiście bułka z masłem :) Ja sobie linki odpiąłem i zdjąłem całą pompę... Chociażby dlatego, żeby się więcej nauczyć :helm: Punkcik poleciał.
Michaś_1977 pisze:Niczym nie dostaniesz się do dwóch śrub pod pompą wtryskową.Zapomnij o tym.
Jak zwykle miałeś rację. Są dwie śruby a nie jedna. Plusik poleciał :)
t0mal pisze:opisane objawy podchodzą jeszcze pod upalone świece (możesz zajżeć dostęp będziesz miał fest) jak i pod zapowietrzający się układ.
Przez świece mógł cały czas kopcić na niebiesko? Nawet na wolnych obrotach?
Dobra, przejdźmy do sedna sprawy.
Wymontowałem pompę wody, wszystko wygląda git, wirnik jest :helm:, tylko coś lekko puka jak nim obracam... Ale to chyba aż tak bardzo nie przeszkadza.
Wyjąłem termostat. I wygląda to tak jakbym założył o jedną uszczelkę nad nim za dużo :blush: Bo... Po zdjęciu chłodnicy wypadałem palcem tam gdzie wchodzi dolny wąż od pompy wody i wyczułem coś gumowego. Część tej uszczelki wyjąłem (a może to był sylikon? :helm:), bo czuć ją zaraz po włożeniu palca :helm:...
Z tego wynika, że gdy się robi ciśnienie ta uszczelka zatyka przepływ przez chłodnicę i dlatego się termo nie otwiera :bajer:
Co radzicie żeby wyjąć całą tą uszczelkę? Bo dwoma palcami jej nie złapię :helm:
Pomóżcie chłopaki, bo samochód mi jest potrzebny na dojazdy do roboty, a na nową chłodnicę nie mam... :(
Wszystkim dziękuję za dotychczasowe wskazówki :bigok:
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 12:52 przez Toshiba, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr cze 16, 2010 20:40
Jak kopci na wolnych to albo wtryski albo początek wtrysku, z tym, że znowu warto najpierw sprawdzić wtryski.
Pompę wody wymień, nawet profilaktycznie na markowy zamiennik, nie powinno nic tykać przy kręceniu wirnikiem, termostat też daj nowy, ta guma to może z niego wypadło.
arwam
Post autor: arwam » czw cze 17, 2010 13:15
VireWolf88 pisze:Widzę że mi nie wierzycie że nie trzeba wyciągać pompy wtr...
ok :cry:
jeśli chodzi o Golfa MK2 w Dieslu to uwierzę jak zobaczę a że nie widziałem to nie uwierzę.
w MK3 bez problemowo lub jeśli masz założony altek na szeroki pasek i wspornik na ten altek
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw cze 17, 2010 16:19
arwam pisze:VireWolf88 napisał/a:
ok :cry:
Szczerze Zapraszam :pub: poświęce chwilkę :bigok:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
arwam
Post autor: arwam » czw cze 17, 2010 16:30
VireWolf88, jak będę jechał to nie zapomnę na pewno wpaść choć chwilowo nie zanosi się na wypad na Podkarpacie :D
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw cze 17, 2010 21:18
Biały Szkwał :helm: złożony. Termostat puszcza, nawet trzyma ciut mniejszą temperaturę niż przedtem. Chłodnica odetkana, nie pytajcie jak :helm:
Kąt wtrysku ustawiony na oko okazał się strzałem w dziesiątkę :) I już nie kopci na niebiesko... :smoke:
Dziękuję wszystkim jeszcze raz! :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 17, 2010 21:32
Toshiba pisze:Chłodnica odetkana, nie pytajcie jak
Czyli jednak był korek? :bajer:
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw cze 17, 2010 22:44
Michaś_1977 pisze:Czyli jednak był korek?
I to duży. Rozbebeszyłem plastikowy bok chłodnicy, tam gdzie wchodzą węże.
Były zatkane otwory, przedmuchałem ją od drugiej mańki pod sprężarką. Wyleciało tyle syfów, że szkoda gadać :)
Skleiłem, uszczelniłem. Założyłem i bajka :) Na razie nic nie leci, aczkolwiek tak szczerze mówiąc chłodnica robiona na sztukę i za jakiś czas będę musiał kupić nową.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt cze 18, 2010 07:00
To spoko,tylko jest jeszcze jedno ale...
Otóż,pasowałoby przepłukać kilka razy cały układ,bo prawdopodobnie zostało w nim sporo mułu :bajer:
Zalej go nawet zwykłą wodą i po przejechaniu kilku kilometrów,jak będzie całkowicie nagrzany spuść.Powtarzaj operację dopóki będzie wylewało się jakieś paskudztwo.
Po spuszczeniu nie zalewaj silnika zimną wodą!
Na koniec zalewasz czyściutki płyn i jest cacy :bigok:
