zawór wg
maniek8855
Post autor: maniek8855 » wt cze 15, 2010 12:36
żle napisałem w tym jr nie chodzilo mi o pompe tylko o turbo tam było t3 czy moze t2? Kręcić zamierzam, planuje w ciągu miesiaca włozyć pompę 10mm, a potem turbo czy lepiej zacząć od turbiny?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 15, 2010 15:07
maniek8855 pisze:turbo tam było t3 czy moze t2?
Ja w JR-ch widywałem tylko K-24...
Przyznam się szczerze,że nigdy nie widziałem JR-a z T3...choć ktoś tu pisał,że były :bajer:
BENITO
Post autor: BENITO » wt cze 15, 2010 15:46
Jak chcesz dmuchać więcej jak 0,8 bara to musisz zaślepić zawór bezpieczeństwa na kolektorze ssącym inaczej cała para idzie w gwizdek.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 15, 2010 17:48
BENITO, pod warunkiem,że posiada owy zawór,bo nie we wszystkich 1,6TD były...
Nie wiem od czego to zależało :P
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt cze 15, 2010 18:26
BENITO pisze:Jak chcesz dmuchać więcej jak 0,8 bara to musisz zaślepić zawór bezpieczeństwa na kolektorze ssącym inaczej cała para idzie w gwizdek.
z tego co na fotkach widziałem to nie miał tego zaworu
[ Dodano: 15 Cze 2010 18:27 ]
Michaś_1977 pisze:rzyznam się szczerze,że nigdy nie widziałem JR-a z T3...choć ktoś tu pisał,że były
były były :grin: , ja mam w swoim jr T3
[ Dodano: 15 Cze 2010 18:29 ]
maniek8855 pisze:w tym jr nie chodzilo mi o pompe tylko o turbo tam było t3 czy moze t2
myśle ze t3 bo w jr-ach nie było t2 ,może też byc k24
arwam
Post autor: arwam » śr cze 16, 2010 09:53
maniek8855, w JR i silnikach MF jest T3 zamiennie z K24 jeśli nikt nic nie dłubał
