1V ciężko odpala ciepły po krótkim postoju.
stonefree
Post autor: stonefree » wt cze 22, 2010 18:03
Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Jak już wyżej pisałem wymieniłem przekaźnik nr 102 na 60, więc może zachodzi taka sytuacja,że świeczki grzeją zbyt krótko, nie do 60 stopni ( bo tak chyba jest przy przekaźniku 102 ) ale przestają się włączać wcześniej. Czy może wiecie, czy czujniki temperatury w starszych i nowszych silnikach różnią się rezystancją?
GregorGT
Auto: Golf 7 2.0 TDI był Astra h 1.9 cdti był golf II gtd był golf IV tdi
Post autor: GregorGT » wt cze 22, 2010 19:15
Ja, ak większość stawiam na pompę. miałem tak kiedyś w mk I. A jak tylko ostygł trochę, to palił jak nowy - na dotyk dosłownie :)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 27, 2010 12:43
stonefree pisze:Czy może wiecie, czy czujniki temperatury w starszych i nowszych silnikach różnią się rezystancją?
Po odpięciu czujnika temperatury świeczki włączają się i odpalanie idzie gładko. Ma ktos doświadczenie z przekaźnikami 60 i 102? jednak czujniki były inne?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 27, 2010 23:50
Przekaźnik 102 pochodzi z golfa III , ja ma 60 i śmiga elegancko , czujnik temperatury jest taki sam jak czujnik swic zarowych , oba czarne
