[AFN] Spadek mocy - tłumik
slonik26266
Post autor: slonik26266 » pn cze 21, 2010 12:04
Jeśli chodzi o N75 to naprawiłem w ten sposób że nagwintowałem otwór w zaworku, na gwintowałem małą rurkę i wkręciłem.
Logów jeszcze nie zrobiłem.
Wczoraj podmieniłem N75 z N18 i żadnej różnicy ale nie wiadomo czy obydwa nie padły już. ( Mogę jeździć z zamienionymi? )
Może Turbo mi już padło. Jak sprawdzić czy chodzi sztanga od gruszki do turbo. Zdejmuję przewodzik z gruszki ten idący od N75 przy zapalonym silniku i po gruszką nic się nie dzieje. Jak to ma wyglądać?
pozdr, R.
Znalazłem coś: wężyk ( taki sam jak te przy N75 i N18 ) wychodzący przy podszybiu w rogu od strony kierowcy ma przetartą zewnętrzną otulinę i jest malusieńka dzierka ( 2 MM ).
Może to być powodem moich problemów?
[ Dodano: 21 Cze 2010 22:45 ]
Panowie,
Znowu po zawracam głowę.
Tak pisałem znalazłem nieszczelność w wężyku ale po uszczelnieniu nic się nie zmieniło.
Zdjąłem przewodzik z gruszki i zacząłem pompować pompką do roweru. Było słychać jak membrana pracuje ale sztanga chyba się nie ruszała ( po omacku patrzyłem ). Trochę ją próbowałem palcami poruszać i skok był z 2-3 mm.
Później przedmuchałem N75, N18 i trochę w wężyk idący do kompa.
Trzecią rzecz jaką zrobiłem to zdjąłem przewód z króćca ( tego co naprawiałem ) idący do filtra powietrza.
Po powyższym wszystko złożyłem i ruszyłem i ciągnął super, czyli coś się odblokowało. Tylko co?
Tak się zastanawiam jeszcze nad tą sztangą bo chyba coś tam nie do końca wsio OK.
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 13:50 przez slonik26266, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz07555
Post autor: grzegorz07555 » wt cze 22, 2010 00:10
slonik26266 pisze:
myślę, że to było przyczyną
slonik26266
Post autor: slonik26266 » wt cze 22, 2010 14:10
Właśnie chyba nie bo jak zaślepiłem tą nieszczelność to nic się nie zmieniło. Dopiero jak wszystko zacząłem przedmuchiwać, rozłączać i ruszać na siłę sztangą to się coś odblokowało.
munior
Post autor: munior » wt cze 22, 2010 15:41
grzegorz07555 pisze:munior, przedmuchanie przepływki pomga
Nie no oczywiście że pomaga :chytry: jak umarłemu kadzidło :grin:
[ Dodano: 22 Cze 2010 15:43 ]
slonik26266 pisze:Zdjąłem przewodzik z gruszki i zacząłem pompować pompką do roweru. Było słychać jak membrana pracuje ale sztanga chyba się nie ruszała ( po omacku patrzyłem ).
Jak się miała ruszać jak gruszka w twoim AFN pracuje pod wpływem podciśnienia ,a ty pchałeś w nią ciśnienie
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 15:46 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
slonik26266
Post autor: slonik26266 » wt cze 22, 2010 15:48
Jak się miała ruszać jak gruszka w twoim AFN pracuje pod wpływem podciśnienia ,a ty pchałeś w nią ciśnienie[/quote]
Wiedziałem!!! Są pompki wciągające powietrze?
Wychodzi na to że pomogło albo przedmuchanie zaworku albo króciec który dorobiłem nie sprawdził się.
