Flansza a 3"
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn cze 21, 2010 13:18
arwam pisze:dajcie down pipe o średnicy wyjścia z turbiny i jeszcze metr odcinka o tej samej średnicy a potemo możecie albo tak zostawić albo troszkę wydech powiększyć
nie dawajcie odrazu zbyt dużej średnicy bo pozbawicie momentu obrotowego w dolnych obrotach wasz silnik
a jaka dokladnie jest srednica wyjscia z turbiny? T3, mam zapakowana szczelnie i nie chce jej narazie otwierac by mierzyc, chyba, ze nie pamietasz to jakos sie do niej dostane.
Ludzie robia downpipe 2,5 czy nawet na 3", a takie wyjscie z T3 to pewnie niewiecej jak 2,2 ma? Jakie Ty miales zastosowanie w AAZ na T3?
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 13:27 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 3 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 21, 2010 20:36
piotrekgal pisze:ktos tu pisal, ze 3
Bo rury w sprzedaży występują zazwyczaj w 3 metrowych sztangach :grin:
Różnie to bywa...zależy jaki IC,jakie łączniki itd.
Mi przy IC od Mastera poszło początkowo 1,2m a teraz po przeróbkach mam ok.0,6m :P
arwam
Post autor: arwam » pn cze 21, 2010 23:30
piotrekgal pisze:Jakie Ty miales zastosowanie w AAZ na T3?
ja miałem ori down pipe od MK2 :( ale i tak auto dawało radę
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt cze 22, 2010 00:32
Michaś_1977 to mi powinno ze dwa metry starczyc, mam nadzieje?! ;) przy kolkach min. z 1Y ;)
arwam nie wiem ile ma ori..., ale ja chyba zdecyduje sie tak jak tu wiekszosc na 2,5...
euglen
Post autor: euglen » wt cze 22, 2010 08:25
Swego czasu - jakieś 4 lata temu wystrugałem takie coś:
Porównanie średnicy nowe ze starym downpipe:
Nie pamiętam dokładnie, ale średnica zewnętrzna chyba 55mm?
EDIT:
Jednak średnica wewnętrzna 55mm, temat z większą ilością zdjęć:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56468
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 08:28 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt cze 22, 2010 11:04
euglen, dzieki!
a Ty Arek, teraz downpipe masz na ile ? 2,5? Wszyscy robia na ta wlasnie srednice i Twoja wypowiedz wrzucila mnie w namysl a juz w czwartek chce auto zaczac dlubac wie cczasu malo a trzeba jeszcze ukompletowac graty
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 11:06 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » wt cze 22, 2010 11:56
piotrekgal, teraz jak jeżdżę na GT20 to mam małą średnicęz tego względu że jest mała średnica wyjścia z turbbiny.
jak będęsię przesiadał na K16 w silniku AAZ to mam już down pipe o średnicy coś koło 3"
a dlatego tak robię żeby pomóc się silnikowi opróżniać ze spalin, i dzięki temu wzrasta moment obrotowy
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt cze 22, 2010 12:32
arwam a nie wiesz jaka jest srednica wyjscia T3? mam w kartonie dobrze zapakowana i nie chce jej z miejsca otwierac.
Ja sobie zaproponowalem wiec 2,5 downpipe i chyba im wieksza srednica tym te spaliny szybciej sie wydostana a kolejne " nie musza czekac w kolejce"
arwam
Post autor: arwam » wt cze 22, 2010 14:58
piotrekgal,
wieczorem Ci podam średnicę jak będę w garażu to Ci podam.
a nie robię większej z tego względu że jeśli dasz odrazu wiadro to z dołu silnik nie będzie miał siły jechać dopiero w górnych obrotach by jechał.
dodatkowo zakładając leniwą turbinę spotęgowałbyś ten efekt.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt cze 22, 2010 15:51
arwam pisze:piotrekgal,
czyli mówisz, ze całą pipe zrobić wg srednicy turbiny ktora mi podasz?
Dlaczego zatem sam przy mocno leniwej turbinie jaka jest k16 chcesz zapodac 3" ?
arwam
Post autor: arwam » wt cze 22, 2010 17:03
dlatego że tam masz taką średnicę na wyjściu :chytry: :chytry:
a dwa że przy pompie 12mm celowo chcę go udusić w dolnych obrotach bo tym autem czasem jeździ też mój tata który strasznie lubi zakres obrotów 1400-1800rpm zwłaszcza jak się pod górę jedzie.
"skoro nie zwalnia to po co redukować?"
po trzecie z tego silnika zamierzam przynajmniej trzycyfrową wartość mocy wykręcić z dwójką z przodu.
a czy to się uda to życie pokaże.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt cze 22, 2010 23:11
arwam czyli sugerowalbys robic downpipe srednicą wg srednicy otwory wirnika cieplego T3.., choc to mija sie z praktyką ludzi tu na forum ktorzy chyba jak robia DP to nie mniej jak 2,5..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 02:37
piotrekgal,skoro pisałem-rób 2,5",to rób 2,5" :chytry:
Generalnie rzecz ujmując,to w tym wszystkim chodzi o to,żeby nie było "dławika" dla suszarki,czyli układ wydechowy musi być średnicą równy lub większy niż ujście z turbiny.
Robiąc wydech jak wiadro,nie osiągniesz nieziemskiej mocy,a jedynie skomplikujesz sobie kilka godzin życia i tyle,więc na moje nie ma sensu,a jak kiedyś nastawisz się na większe moce i suszarkę,to wydech sobie też przerobisz :bajer:
Ja w tej chwili mam K-24 i wydech coś ok.60mm wewnątrz...auto lata (latało,bo puknięte :( )
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 23, 2010 09:50
Michas, czyli downpipe robie 2,5 jak i wydech 2,5...tylko teraz te rury, kolanko wykombinowac, olaboga :blush:
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 09:53 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
