Jaki znacie dodatki do ON na mróz - 30st. ?
Tanowałem już Verwa na orlenie,Suprema na statoil i Ultimate na BP i muszę stwierdzić,że najlepiej mój diesel chodzi na Ultimate ON BP tzn,pracuje najciszej i jest jakby troszkę żwawszy ,a jeśli chodzi o spalanie to nie ma różnicy.Jeszcze jedno kiedyś zatankowałem na próbę BIO diesla(80/20%-80% ropy,20% dodatków) z Trzebini i byłem mile zaskoczony,że auto chodziło ciszej niz na zwykłym ON nie tracąc mocy i przy spalaniu porównywalnym do ON.Nie wiem jak to paliwo w zimie będzie się zachowywać,tzn jaką ma temp.krzepnięcia.
Wszystkie paliwa typu Verva,Ultimate mają wyższą liczbę cetanową, która poprawia zdolność rozruchową zimnego silnika więc ich stosowanie jest jak najbardziej wskazane. Wg PN 590:2005(U) temperatura zablokowania zimnego filtra dla oleju zimowego wynosi -21 stopni C.Osobiście używam Xeramic i jest ok.Z denaturatem delikatnie.
NO z benzyna do diesli czy z denaturatem to lepiej uwazac bo co prawda lepiej pali ale w warunkach w jakich spala sie paliwo w cylindrze diesla bezyna poprostu spala sie detonacyjnie i silnik twardziej pracuje a co za tym idzie przeciazenia na wale sa wieksze i temp spalania tez. dodatkowo denaturat wiąze wode z powietrza a to jest niewskazane! Lanie nafty natomiast to sprawdzony i bezpieczny sposob bo zresztą zimowy diesel produkowany w rafinerii to nic innego jak w 50-60 % frakcja nafty - pare lat pracowałem w rafinerii. a oprócz nafty mozna dolac jeszcze depresatora jakiegokolwiek byle firmowego zaszkodzic nie zaszkodzi a pomóc moze!
W tamtym roku kupiłem sobie uszlachetniacz Xeramic i zostało mi go ok 200ml w butelce.Trzymałem go w bagażniku i jak przyszły te siarczyste mrozy do -28st. to ten cały Xeramik mi zamarzł tzn.zrobiła się galareta,teraz odtajało przy wyzszej temp..I teraz nie wie czy takie coś nadaje sie jeszcze do spożycia przez mojego diesla,czy moge to juz wyzucić?
No mi tez zgestnial w galarete i sie teraz zastanawiam czy go lac czy nie... Troche mnie to nie pokoi przyznam.
Przyznam jednak ze wlalem to do baku nim sie kaplem ze jest gesty. Ot nieuwaga.
Na 50l ON BP wlalem 50ml tej galarety Xeramica. Jak mi samochod stanie lub cos dupnie, na pewno sie dowiecie.
Tak czy siak, tej zimy juz nie przewiduje sie siarczystych mrozow. Aczkolwiek -20st w nocy jeszcze bedzie.
T.
T.
