160km/h i dalej ciezko jedzie
ale jam mam ta dziore zakleic czyms?? nic to nie pogorszy w silniku?? i wtedy auto bedzie sie zbieralo jak dawniej?? i czy to mozna naprawic zeby bylo wszytsko oryginalnie i nie po duzysz kosztach...
zaznaczam rowniez ze teraz aut ciegnie mi jak mam 2 tys obrotow a przetem 1,7 i dusilo juz czy to tez moze bys spowodowane ta odma??
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 21:23 przez bambi001, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziurę w dolocie zaslepiasz,ale oczywiscie tak,zeby nic nie wciągnelo do srodka.Dopinasz dłuższy przewód do koncowki wychodzacej z odmy i puszczasz nizej gdzies pod auto. Pamietaj o przekroju przewodu-nie powinien byc mniejszy niz ori
Nie.bambi001 pisze:zaznaczam rowniez ze teraz aut ciegnie mi jak mam 2 tys obrotow a przetem 1,7 i dusilo juz czy to tez moze bys spowodowane ta odma??
User
Tu masz o EGR i odmie warto przeczytaćbambi001 pisze:ale jam mam ta dziore zakleic czyms?? nic to nie pogorszy w silniku?? i wtedy auto bedzie sie zbieralo jak dawniej?? i czy to mozna naprawic zeby bylo wszytsko oryginalnie i nie po duzysz kosztach...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
w tym linku pisze o zaslepieniu EGR, a wy mi proponujecie zaslepic odme, i troche sie zamotalem...
czy odme mozna wymienic i jaki to jest koszt, oraz co moze byc przyczyna ze ona przepuszcza???
zapewne siada tera wyczyscic mi kolektor moze to on jest przyczyna ze auto z malych obrotów ciezko wstaje, bo ponizej 2 tys powoli rosna mi obroty,a jak przekrcze 2 tys to wtedy jest ok, chyba ze to turbina ma cos do tego...
W PD samej nie mozna, trzeba cała pokrywę wraz z odma -koszt spory ok 500zł. Przyczyna?-Np. przedmuchy w silniku. Jesli sa przedmuchy, to nowa odma i tak ci nic nie da. Zrób tak jak mowiłem wczesniej. Poszukaj jeszcze wypowiedzi forumowicza Fleshu.bambi001 pisze:czy odme mozna wymienic i jaki to jest koszt, oraz co moze byc przyczyna ze ona przepuszcza???
User
bambi001 pisze:w tym linku pisze o zaslepieniu EGR, a wy mi proponujecie zaslepic odme, i troche sie zamotalem...
ta ja to cale przegladnolem, tylko nie rozumie co mi da jak puszcze tenwezyk podsilnik ( to ze olej bedzie tam się lał ??? i i normalnie to w wylocie z tej odmy powino być sucho ??? czyli zadnego oleju ??? jaka przyczyna mogla bys ze silnik sie przedmuchał????
a co do zbierania sie to moze jak przeczyszcze kolektor tak jak pisze w tym linku, to cos pomoze....
bambi001 pisze:ta ja to cale przegladnolem, tylko nie rozumie co mi da jak puszcze tenwezyk podsilnik ( to ze olej bedzie tam się lał ??? i i normalnie to w wylocie z tej odmy powino być sucho ??? czyli zadnego oleju ??? jaka przyczyna mogla bys ze silnik sie przedmuchał????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
