niestety nie mierzyłem soczewki, wszystko szło na oko i musiało się zmieścićxander_88 pisze:Pamietasz moze jaka dlugosc soczewki (tak pi x oko) tam wejdzie?
[Bora] BiHalogen/BiXenon w ori lampach H4 od Bory
- Dawca_Nerek
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
heh tez mam taki "plan" jesli mozna cos takiego nazwac planemDawca_Nerek pisze:niestety nie mierzyłem soczewki, wszystko szło na oko i musiało się zmieścić
PS: super froncik wyszedl, maske lepisz ? zaslepka? bra? czy tak zostaje
ex: MK4 245 km/460nm
- Dawca_Nerek
zostaje
auto idzie na sprzedaż powoli
- -=RAFAL=-
tak przyglądam się i czytam ten poradnik i coś mi się nie zgadza. xenon i BIxenon to dwa różne światy a raczej budowa soczewek. soczewka od BI ma silniczek który reguluje przesłonę i dzięki niemu można zastosować jeden palnik który będzie odpowiadał za światła mijania i drogowe a w tym projekcie widzę normalną soczewę ze sztywną przesłoną a więc światła mijania OK a gdzie drogowe?
-=RAFAL=- to są soczewki bixnonwe.-=RAFAL=- pisze:a w tym projekcie widzę normalną soczewę ze sztywną przesłoną a więc światła mijania OK a gdzie drogowe?
Na kilku fotkach nie widać silniczków, bo albo się schowały albo po prostu Dawca_Nerek zdjął je przy pasowaniu
Tu masz fotkę, na której widać silniczek:
- Dawca_Nerek
dokładnieKamel pisze:się schowały
witam
a jak rozwiazales sprawe swiecenia zarowki na dlugich, ja mam tak podlaczylem kabel od dlugich do cewki silniczka(od przeslony)
kabel od krotkich pod zarowke, efekt jest taki jak zaswiece swiatla to siweca tak jak powinny, jak mrygam dlugimi takze jest dobrze ale jak wlacze dlugie cewka sie zalacza ale gasnie zarowka, chcialbym abys napisal jak sie z tym uporales, ja mysle nad jakas dioda prostownicza albo jakis moze przekaznik
on6222 ale żeś odkopał temat
W Borze ori są żarówki H4, więc po włączeniu drogowych mijania gasną.
Poszukaj, bo było gdzieś na forum.
Trzeba przepiąć jakiś przewód do włącznika świateł, dzięki czemu mijania nie będą gasły po włączeniu drogowych.
odgrzebalem bo robie sobie takie lampki, praktycznie sa juz gotowe ale z ta elektryka jeszcze troszke sie motam
- Dawca_Nerek
on6222, masz napisane w pierwszym poście
Długie podłączasz pod przysłonę i po problemie. Żadnego kabla nie trzeba przepinać do włącznika, nic nie przerabiasz w instalacji!!! Musisz dodać przekaźnik do przesłony bo elektromagnes potrzebuje znikomy prądProblem powstał też z przysłoną, została podłączona pod "długie" i gdy dostawała prąd to się otwierała, a po wyłączeniu "długich" przysłona się nie cofała. Prawdopodobnie pozostawał minimalny prąd który utrzymywał elektromagnes w stanie załączenia więc zastosowałem dodatkowo przekaźnik/włącznik który ten problem rozwiązał.
Dawca_Nerek tylko, że Ty montowałeś to w MK4, a on6222 ma Borę..
W MK4 mijania po włączeniu drogowych nadal świecą..
W Borze po włączeniu drogowych mijania gasną..
I właśnie w tym tkwi problem, że po włączeniu drogowych przesłona się otwiera, ale mijania gasną - odpowiedzialny za to jest właśnie ten jeden przewód, który trzeba przepiąć.
Niestety nie pamiętam który to był i skąd dokąd należy go przepiąć.
a jednak sie udalo znalesc tak dla innych
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 93#1805000" onclick="window.open(this.href);return false;
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Dawca_Nerek, jaki przekaźnik dawałeś do przesłony?
Aa i malowałeś przesłone na czarno, czy ori soczewke zapodałeś?
Rust is lighter than carbon fiber
panowie ja też odkopie temat mam problem mianowicie
W golfie mk4 zamontowalem takie soczewki i mam taki sam problem z przesłoną nawet nie pomaga przekaźnik
Jak byś mógł napisać jaki to był przekaźnik itp był bym wdzięczny
Wszystko działa jak należy jak podepne żarówkę od długich i jest większy pobur prądu działa znakomicie dawał em również opornik i działało również dobrze ale się grał i w końcu się spalił
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
