[MK4] Montaż oświetlenia otoczenia w lusterkach
poolak2006
[MK4] Montaż Leaving Home w lusterkach - fotoporada
Post autor: poolak2006 » wt paź 05, 2010 18:24
Lepszy efekt jest jeśli zintegrujesz to z kierunkami i wstawisz pomarańczowe diody i wtedy masz 2in1 :bajer: jak otworzysz to świecą się na stałe jak zamkniesz zgasną i włączysz kierunki to mrugają jak kierunki trzeba tylko podłączyć kabelki od kierunków i zastosować diodę półprzewodnikową
thomas1919
Post autor: thomas1919 » śr paź 13, 2010 00:15
Pokazało się lusterko od skody superb na aukcji nr 1269221736. Składane elektrycznie z ori leaving home. Po zmianie trójkątów pasuje do MK4/Bora
maks149
Post autor: maks149 » wt lut 22, 2011 22:09
ja bym spróbował zakombinowac w ten sposób zeby z kluczyka jak zamknę auto to się wyłączy światło lub np zastosować wyłącznik czasowy bo tak jak się zamknie to zaraz gaśnie. bajer spoko fajnie wyszło :hmm:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
thomas1919
Re: [MK4] Montaż Leaving Home w lusterkach - fotoporada
Post autor: thomas1919 » śr mar 09, 2011 01:29
maks149 pisze:ja bym spróbował zakombinowac w ten sposób zeby z kluczyka jak zamknę auto to się wyłączy światło...
I tak jest. Zamykam z kluczyka-pilota to gaśnie razem z podświetleniem środka kabiny tylko, że zaraz po wyjściu z samochodu inaczej wygasa jeszcze przed zamknięciem. Zawsze można nacisnąć otwarcie samochodu żeby wzbudzić podświetlenie i zamknąć po odejściu tylko, że to nie ma takiego zasięgu i służy podświetleniu tylko przestrzeni przed drzwiami (zasięg około 1,5 metra przed drzwiami).
maks149 pisze:...lub np zastosować wyłącznik czasowy bo tak jak się zamknie to zaraz gaśnie...
Do lepszego doświetlania z opóźnieniem można kupić moduł na allegro "no name" i podpiąć pod halogeny, postojówki lub mijania, które po zamknięciu samochodu będą świecić jeszcze przez około 1-2min. Można też kupić niemiecki produkt z czujnikiem światła jak tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=91087
Nowa wersja mojej roboty :-) Szkiełka z lampki podsufitki od audi. Wycięte otwory na wymiar i od strony wewnętrznej przytopione do obudowy. Teraz tylko wystarczy od środka dać diody lub małe żaróweczki. Teraz dałem żaróweczki z odbłyśnikiem tez od lampki z audi i mam cieplejsze światło podświetlenia.
Obrazek Obrazek Obrazek
Much
Post autor: Much » śr lis 09, 2011 21:13
Mam pytanie czy po otwarciu drzwi też się włączają? Czy jest jakiś osobny kabel od sygnału który daje alarm do lampki wnętrza?
www.blackleaf.co
Your fun is only limited by your imagination ;)
thomas1919
Post autor: thomas1919 » śr lis 16, 2011 00:40
Much pisze:Mam pytanie czy po otwarciu drzwi też się włączają? Czy jest jakiś osobny kabel od sygnału który daje alarm do lampki wnętrza?
Wyłączają się bo działają dokładnie tak samo jak podświetlenie w środku co było na początku.
Przewód jest sygnałowy aktywujący wł i wył podświetlenie o czym jest na początku - innego nie ma.
Jeśli pytasz o alarm i jakiś sygnał to odrębna funkcja o czym była fotoporada kolegi greg
piori
Post autor: piori » śr lis 16, 2011 10:20
Ktoś może wie jaka jest wydajność prądowa obwodu zasilającego oświetlenie wnętrza kabiny? Jako że oświetlenie to jest płynnie wygaszane, to na pewno nie jest sterowane przekaźnikiem, tylko jakąś końcówką elektroniczną. Dodatkowe diody w lusterkach jak w pierwszym poście na pewno nie pobierają znaczącego prądu, ale jakby chciało się podpiąć coś mocniejszego... Pewnie lepiej dać przez przekaźnik?
thomas1919
Post autor: thomas1919 » śr lis 16, 2011 12:42
Steruje tym moduł komfortu w pinów jak wyżej (1 strona). Ja mam jako dodatkowe od fabrycznego, podświetlenie w lusterkach , na nogi z przodu i pod fotelami na nogi z tyłu czyli dodatkowo jest dodane 4 x zwykłe żarówki 5W i 2 x moduły z diodami po 6 led smd (0,50 W).
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt lut 07, 2012 11:49
Oryginalnie pod pin w module komfortu są te lampki podpięte, niedługo dopisze jak znajdę link
thomas1919
Re: [MK4] Montaż oświetlenia otoczenia w lusterkach
Post autor: thomas1919 » wt lut 07, 2012 22:20
Patriic pisze:a nie można po prostu podłączyć się po kopertówkę w drzwiach? :) dużo prościej...
Jeśli tak to napisz gdzie dokładnie (mile widziana fotka) - będzie prościej dla innych.
1 6 D pisze:Oryginalnie pod pin w module komfortu są te lampki podpięte, niedługo dopisze jak znajdę link
Linki z opisami są na pierwszej stronie
michalqqr
Post autor: michalqqr » śr lut 08, 2012 21:50
kopertówka zapala się i gaśnie przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
sterowanie centralnym z pilota nie ma na nie względu :chytry:
thomas1919
Post autor: thomas1919 » ndz sty 13, 2013 01:33
Patriic pisze:
thomas1919 pisze:Jeśli tak to napisz gdzie dokładnie (mile widziana fotka) - będzie prościej dla innych.
po co tu robić fotkę? :) po prostu wpinamy się do lampki bocznej drzwi tej na rogu (czerwono-białej) kopertówki i działa tak samo... :D
Nie działa tak samo, nie pisz głupot.
Pierwsze to centralny powoli wygasza diody a lampka w drzwiach czerwono-biała gaśnie od razu.
Dwa jak pisze michalqqr, centralny przy otwarciu-odryglowaniu zamków steruje z pilota oświetleniem wewnętrznym i przy okazji diodami w lusterkach (przy braku alarmu-pilota tylko samym kluczu traci to sens). Taka idea działania żeby zapalało się jak dochodzimy do auta i z daleka otwieramy zamki z pilota a nie dopiero jak otworzymy drzwi klamką.
Pawelek19
Post autor: Pawelek19 » pn lut 04, 2013 22:55
Mógłbyś odświeżyć zdjęcia? Szczególnie to z podświetleniem :)
Arashhh
Post autor: Arashhh » wt sie 06, 2013 07:40
Pięknie :) :) :) Trzeba pokominować :) :)
Wróć do „FAQ”
