przymarzające pióra wycieraczek - pomocy
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sty 22, 2006 09:16
waldekgraba pisze: 0 płynu bo rozmazuje sie
-kup dobry płyn, mnie się nic nie rozmazuje
waldekgraba pisze:0 nawiewu bo na cieplej szybie topi sie padajacy snieg a woda spada na wycieraczki i zamarza
-jak topi się śniego to włącz wycieraczki zanim zamarznie
waldekgraba pisze:Jak rano odpalisz klamota pojej szybe ciepłą( nie gorącą) wodą
- mimo wszystko istnieje ryzyko, że szyba pęknie. Ciepła woda to pewnie jakieś 30-40 st, jeśli będzie -25 to różnica dość spora.
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » ndz sty 22, 2006 09:54
Witam chciałem sie podzielić swoim doświadczeniem ja swoje pióra wycieraczek przesmarowałem jakimś smarem silikonowym jest rewelacja woda bo nich spływa i nic nie zamarza a dość dużo jeżdże więć wiem że to sprawdzony sposób. Pozdrawiam :)
Golf III is great
ppoznans
Post autor: ppoznans » ndz sty 22, 2006 13:17
Witaj,
Czy możesz sprawdzić, co to za smar - jak się nazywa?
I czy mam posmarować całe pióra - powierzchnię stykającą z szybą również?
Ania
PIIOTER
Post autor: PIIOTER » ndz sty 22, 2006 21:01
Z tego co pamiętam był to smar do uszczelek w dzrzwiach niestety nie pamietam jak sie nazywa ale myśle że w każdym sklepie motoryzacyjnym powinni wiedzieć o co bedziesz ich pytać. A co do tego co smarować to przesmaruje sobie najlepiej i elementy metalowe i samą gumkę tylko zwracaj uwage żeby dokładnie je przetrzeć i żeby też nie zostało nadmiaru tego smaru. Jeśli dobrze to zrobisz to woda po prostu w czasie deszczu po prostu nie bedzie sie zatrzymywała na piórach tylko z nich zleci:) a i jeszcze dodatkowo taki zabieg spowoduje to iż guma nie bedzie tak bardzo twardnieć w czasie mrozu.
Jesli to nie pomoże to postaraj sie poprostu podkładać na noc jakis materiał pod same pióra żeby nie przymarzły do szyby i wtedy ewentualnie odmrażaczem je spryskaj. Pozdrawiam :)
Golf III is great
Bondas
Post autor: Bondas » ndz sty 22, 2006 21:04
jest taki spray do uszczelek samochodowy ( sa na stacjach paliw i w sklepach motoryzayjnych i allegro)na bazie sylikonu ale uwazajcie bo jak zasmarujecie tym szybe to ciezko bedzie to usunac zeby nie bylo smug i nie nie mazaly
waldekgraba
Post autor: waldekgraba » ndz sty 22, 2006 22:31
waldekgraba napisał/a:
_________________
bodzio_j
1 Ciezko kupic dobry plyn do spryskiwaczy a jesli juz nawet znajdziesz to jest kurewsko drogi<BP, CASTROL, SHELL>
2 Wlasnie wtedy wycieraczki marzna
3. Ojciec od 20 lat regularnie leje po szybie i jak do tej pory nie mial przyjemnsci jej wymieniac. Zagotowuje wode i czeka z 10 min zeby ostygla czyli temp gdzies z 55 stopni. I trzeba lac z wysokosci ok 30cm najpier malym strumyczkiem pozniej nieco wiekszym. Jak z wiadra walniesz 10 l wrzatku na SZYBE TO MUSI PEKNAC NIE MA SILY
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 22, 2006 23:11
waldekgraba pisze:1 Ciezko kupic dobry plyn do spryskiwaczy a jesli juz nawet znajdziesz to jest kurewsko drogi<BP, CASTROL, SHELL
Pamietam test w Auto-Swiat o plynach do spryskiwaczy...
Okazalo sie ze jednym z plynow ktory najlepiej wypadl jest produkt Lider Price
Po przeczytaniu artykulu w zeszlym roku postanowilem go sam przetestowac.
Powiem wam, ze sam bylem mile zaskoczony.
Co do drogich plynow...
Moj kolega zainwestowal w plyn z Orlenu i po spryskaniu szyby w kabinie wali mu dynksem ;)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz sty 22, 2006 23:45
Ja smarowałem same gumki płynem do mycia naczyń (nawet nie pamiętam co to było, może nawet zwykły Ludwik). Bardzo dobrze się sprawował... ale niestety przy mniejszych mrozach niż obecnie. Jeden zabieg wystarczał na kilka dni.
ppoznans
Post autor: ppoznans » pn sty 23, 2006 21:19
Wielkie dzięki,
jeszcze nie posmarowałam tych wycieraczek ale sądzę że pomoże.
Jak sprawdzę to dam znać :)
pozdrawiam,
Ania i mój nowy VW - jest fajny tylko taki lekki jakiś :hmm:
muszę się przyzwyczaić
greg
Post autor: greg » pn sty 23, 2006 23:01
bodzio_j pisze:równie delikatnie postukać wycieraczką o szybę
no jeden znajomy tak stuknął - szyba do wymiany - na takim mrozie to ja stukam o wycieraczkę - skrobaczką do szyb a nigdy wycieraczką o szybę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
