Przy sprężarce jest wtyczka kable zielony + i brąz - wypnij wtyczkę i podłącz na krótko do akumulatora(PAMIĘTAJ O BIEGUNOWOŚCI) i zapal silnik jeżeli załączy się sprzęgiełko to jest OK.Możesz też sprawdzić miernikiem opór cewki Do tych samych przewodów podłacz miernik powinien wskazać 4Ohmy
Preostat jest na przewodzie klimy przy podszybiu,posiada 4 piny 1i2 odpowiada za włączenie sprężarki 3 i 4 za II bieg wentylatorów.Zewrzyj pin 3 i 4 we wtyczce i powinny włączyć się wentylatory a 1 i 2 powinna włączyć się sprężarka.
Przede wszystkim sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki sprężarki
http://moto.allegro.pl/item1145690799_v ... zacji.html
tutaj jest wtyczka sprężarki
Nie działa klimatyzacja po ODŁĄCZENIU AKUMULATORA
iron-eddie
iron-eddie
zikr6 pisze:Preostat jest na przewodzie klimy przy podszybiu
kurczaki masz może jakieś zdjęcie jak wygląda ten preostat?
Bo nie wiem dokłdanie czy chodzi o to co znalazłem - przy podszybiu jest jakiś zawór od klimatyzacji, a na nim złacze z TRZEMA (3) kabelkami, a z tego co wiem to ten preostat powinien mieć 4 piny.
Sorry, że tak męczę ten temat, ale wydałem już na tą klimę prawie 300 złoty, a ona pochodziła miesiąc i kaput
Kompresor podepnę "na krótko" w sobotę, to dam zanć:)
To czujnik ciśnienia klimatyzacji [presostat] Tak to sobie nazwaliiron-eddie pisze: kurczaki masz może jakieś zdjęcie jak wygląda ten preostat
A po pierwsze to powinieneś od tego zacząć .Bo moze masz walnietą cewkę a szukasz i wydajesz pieniądze w ciemnoiron-eddie pisze:Kompresor podepnę "na krótko" w sobotę
Ostatnio zmieniony pt lip 16, 2010 15:02 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
grzegorzch3
kolego to urządzenie odpowiada za włączanie sie kompresora i wentylatorow
http://moto.allegro.pl/item1086003889_v ... atora.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
