Naprawa zacisku hamulcowego tylnego w MKIV,TOLEDO,LEON.OCTAV
wron
Post autor: wron » ndz paź 28, 2012 22:22
hehe, dla tego właśnie się powstrzymałem od zaciskania i wolalem najpierw zapytać :pub:
a co to są za zaślepki, jakieś specjalne bo próbowałem zaślepić tą śrubkę, ale i tak leciało z tego "kwadratu" ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn paź 29, 2012 00:21
wron, bo trzeba dac 2 podkałdki miedziane i skrecic śrubę
wron
Post autor: wron » pn paź 29, 2012 13:21
no tak tylko podpowiedz czym skręcić tą śrube bo tam jest chyba nietypowy gwint. zwykla nakretka nie będzie pasować.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn paź 29, 2012 19:24
wron, zwykla sruba 8 i nakretka ori nie uzywasz
wron
Post autor: wron » ndz sty 20, 2013 11:39
no tak, tylko że nie zamienie śruby na zwykłą bo na oryginalnej zaprasowana jest podkładka i nie da się tej śruby wyjąć
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sty 20, 2013 22:38
uzywasz 2 podkałdek miedzianych + sruba +nakretka zwykła na czas naprawy zacisku
wron
Post autor: wron » ndz sty 20, 2013 23:26
tłumaczę przecież że nie mogę wstawić zwykłej, typowej sruby bo nie mogę wyjąć z przewodu tej oryginalnej. Sprasowana podkładka uniemożliwia wyjęcie oryginalnej śruby. Musiałbym ciąć. Jak mam więc zastosować zwykłą śrubę i nakrętkę??
Haki
Post autor: Haki » pn lut 04, 2013 00:23
Fahoo, kolego zapytam tylko o to zaciskanie - bo nie widziałem jeszcze by w ASO zaślepiali przewód --- zawsze są zaciskane i nic im się nie dzieje ... więc ?? :popcorn: skąd taka porada
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 05, 2013 00:03
Haki, stąd ponieważ w mk4 przewod hamulca tylnego jest w oplocie stalowym...jedyny gietki odcinek jest przy mocowaniu belki do karoseri...przy systemach hamulcowych z abs i esp lepiej nie dopuszczac do zapowietrzenia układu ponieważ są problemy z odpowietrzeniem.Bardzo czesto trzeba robić to ciśnieniowo systemem ATE, bo metoda tradycyjna zawodzi i pedał hamulca wpada w podłoge pomimo odpowietrzenia ham. pedałem...
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » wt mar 12, 2013 15:22
Fahoo pisze:jedyny gietki odcinek jest przy mocowaniu belki do karoseri.
Na zdjęciu 4 i 5 jest odcinek gumowego przewodu idącego od zacisku.
Czy tam się nie da zacisnąć przewodu??
Ja na dniach będę regenerował cały zacisk razem z trzpieniem bo u mnie zacina się dźwignia.
Jak przeprowadzę tę operacje to może zrobię z tego foto poradę.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn mar 25, 2013 20:08
VWaldini81 pisze:Na zdjęciu 4 i 5 jest odcinek gumowego przewodu idącego od zacisku
Tego odcinka nie można ścisnąć, ponieważ odcinek jest wzmacniany.
Zacisków nie będę regenerował ponieważ wymieniam zaciski, linki, przewody i nowy płyn hamulcowy.
miki1133
Re: Naprawa zacisku hamulcowego tylnego w MKIV,TOLEDO,LEON.O
Post autor: miki1133 » czw kwie 04, 2013 10:36
Koledzy a czy mi może ktoś odpowiedzieć jaka jest ta śrubka od zacisku co trzyma przewód hamulcowy ?? dokładnie mi chodzi mi o skok gwintu i rozmiar m??
p14c3k
Post autor: p14c3k » sob kwie 13, 2013 20:39
jeszcze taka mała uwaga, czasami w tych zaciskach pojawia się problem ze podczas kręcenia tłoczkiem nie chowa się on, a jedynie kreci, w takiej sytuacji rozebrać tłoczek i w nim tez jest uszczelniacz, na tym trzpiniu z gwintem, który należy wymieceni.. u mnie pomoglo
btw: z sruby rowniez musi dac sie sciagnac podkladke (ja mam jedna, nie mialem od stony zacisku) i wyjac ja z przewodu, a pozniej mozna ta metalowa czesc, przez ktora przechodzi śruba scisnac malym francuzem przez gume i plyn tez sie nie bedzie wylewal,,
davidov26
Post autor: davidov26 » pn lip 08, 2013 22:37
Ja mam pytanko odnośnie tego klucza, którym się wykręca tłoczek a mianowicie gdzie go można kupić ,czy wogóle można. Nie długo będę wymieniał tylne tarcze i klocki ( Leon asv 110km, mk1) przy hamowania z dużych prędkości ściąga mi tył na prawo także myślę,że coś chyba z lewą stroną nie chalo jest i wydaje mi się,że czeka mnie rozbiórka tłoczka-ów i chcę być na to przygotowany.Zaciekawiło mnie też ściskanie przewodów żeby układu nie zapowietrzyc i mam prośbę czy ktoś może na pw mi przesłać link gdzie można kupić taki klucz zestawy naprawcze tloczkow i ten zacisk do przewodów. Szukałem i chyba kiepsko na aukcjach no chyba że teraz akurat nie ma. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Wróć do „FAQ”
