ABF doładownie kompresorem bez odpreżania
po oględzinach 2 tłoki są ok. Kiedyś po pierwszym upaleniu tłoków zostały mi też 2 sztuki i są bez uszkodzeń. Tylko kiedyś były założone o średnicy 83mm a teraz po szlifie tulei są żałożone o średnicy 83,5mm. Czy jest możliwośc złożenia takiego zestawu na 2 tłokach 83mm i na 2 tłokach 83,5mm ? Jeśli tak to czy teraz by trzeba było tulejować blok na te 2 tłoki 83mm ? Wszystkie tłoki są tej samej firmy wossner odprezajace na 8,1
i jak to potem wystroić chcesz
nie mówiąc już że układ tłokowo korbowy będzie nie wyważony
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
średnice muszą być takie same
jeśli teraz padły 2 gary a poprzednio kiedyś też dwa to możliwe że masz 2 wtryski do bani.
nowe wtryski + nowa pompa paliwa następnym razem.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
ok tym razem złoże dół na seryjnych tłokach. Skoro ABF jemiola wytrzymuje powyżej 300km na seri to nie widze sensu pchac kucizny do mocy nie wiekszej niz 250km. Motorownie wsadze tym razem w bude golfa 1 do jakiegos niepozornego ogryzkabandyta mk1love pisze:i do GTO na porządne strojenie od A do Z
ps. Chyba że ktoś ma do sprzednia 2 używane tłoki wossner odprezające na 8.1 o srednicy 83mm lub 83,5mm ???
iRapcio pisze:ok tym razem złoże dół na seryjnych tłokach. Skoro ABF jemiola wytrzymuje powyżej 300km na seri to nie widze sensu pchac kucizny do mocy nie wiekszej niz 250km. Motorownie wsadze tym razem w bude golfa 1 do jakiegos niepozornego ogryzkaodrazu mniejsze kółko na kompresor co by 0,8 dmuchało , duże IC z przodu i na strojenie.
