Problem z 1,6 TD (mulenie)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 11, 2010 11:47
masrepus pisze:to jak sie dobrać do tego wg? Trzeba zdejmować turbo? Jak to się czyści?
Tak,trzeba zdjąć turbo.Po wyjęciu WG trzeba odkręcić i rozruszać...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lip 11, 2010 11:55
Jakby zawór się otwierał to by było wyraźnie słychać sapanie, ja proponuję najpierw rozruszać WG sprężarką, może obejdzie się bez rozbierania, bo czasami zacina się w pozycji otwartej.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 11, 2010 12:21
t0mal pisze:Jakby zawór się otwierał to by było wyraźnie słychać sapanie
Owszem,ale kolega może mieć założony wężyk do rury dolotowej i wtedy nie będzie słyszał...
t0mal pisze:ja proponuję najpierw rozruszać WG
Sprawdzić nie zaszkodzi,bo pewnie ma to związek jedno z drugim,ale WG zazwyczaj jak się zatnie,tak już zostaje,a tu kolega pisze,że co kilka sekund jest zmiana :bajer:
[ Dodano: 11 Lip 2010 12:23 ]
masrepus pisze:Jak ujmę gazu prawie całkowicie to wolno przyspiesza.
masrepus pisze:Jak dodaję ponowne więcej gazu to jest taki strzał mocy który trwa sekundę i znowu mulenie.
Stawiam,że to jest upust ciśnienia doładowania...
Miałeś sprawdzić czy masz zawór :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lip 11, 2010 12:24 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
masrepus
Post autor: masrepus » ndz lip 11, 2010 12:57
A tam nie będzie żadnych problemów z ponownym montażem (uszczelki czy coś?). Ja nie mam kata. Miałem wcześniej passata b3 16td z lda i audi b3 1.6 td z lda i żadne nie przyspieszało tak jak to a paliły więcej. Ten co mam teraz jest najbardziej elastyczny i ciągnie od 2000obr ale po 3000 przestaje. Wiem ze nie może tak być. Zajrzałem do lda i jest obrócony pin i podcięty lekko.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 11, 2010 13:06
masrepus pisze:Miałem wcześniej passata b3 16td z lda i audi b3 1.6 td z lda i żadne nie przyspieszało tak jak to
I to właśnie może też świadczyć o tym,że w WG jest zapieczone i turbo daje większe ciśnienie,a zawór w kolektorze go upuszcza,przez co występuje odczuwalny spadek mocy...
Co z tym zaworem? Jest przy Twoim silniku? :bajer:
