Kolego nie wiem czy wiesz ale teraz nie masz ładowania bo dioda w liczniku wzbuda alternator. Sprawdz sobie miernikiem jakie masz ładowanie bez licznika. Wstaw licznik i podłącz go bo ci padnie aku. Wystarczy że wpiniesz wtyczkekrxychu pisze:w Katowicach i okolicach nie za bardzo orientuje sie w szrotach a zaczyna mnie to wkurzac pomału bo jezdze z cala rozebrana deska bez licznika ;/
Naprawa licznika Golf II
- bieniek1984
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
jako ze strasznie trudno dostac licznik z MFa obrotomierzem na jeden wtyk , postanowiłem rozebrac go i zobaczyc co mu dolega Rozkrecany był chyba z 10 razy. Teraz mierzy predkosc ale nie mierzy kilometrów ( mysle że zeskoczył ten wałeczek co trzyma cyfry bo sa jakies zapadniete
. Pytanie nr 1
Jak ustawic wskazówke ma byc na 20 , czy na malutkiem kresaeczce pod 20 ( jak sie przełozy przyz ten cypelek czy jeszcze niżej
czym moze być spowodowane ze nie pokzauje km średniej predkosci i spalania a pokazuje tem oleju temp powietrza i przejechany czas o co biega ?
- marcinek84
Aby ustawić wskazówkę trzeba przełożyć ja poniżej 20 i tam jest jak by zero. Co do średniej prędkości i spalania to może od rozkręcania ruszył kolega czujnik Halla bo on odpowiada za zliczanie impulsów prędkości
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nózka jest nie wsadzona bo licznik byl rozbierany juz z 210 razy i do zdjecia akurat wyszłamate64 pisze:krxychu,
marcinek84 pisze:Widze ze u kolegi jedna nóżka od regulatora napięcia nie jest we wtyczce. Kolega wyjął czy tak bylo? Bo moze przez to nie pokazuje temp i paliwa bo te wskaźniki chodza na 10VI ja tez powtórzę: twój problem tkwi w rej wyciągniętej nóżce lub przepalonej ścieżce od niej.Dokładnie jak kolega marcinek84, wyciągnięta jest jedna nóżka ze stabilizatora napięcia - a ten stabilizator zasila właśnie wskaźnik paliwa i temperatury. Napraw, podłącz i powinno zadziałać.
[ Dodano: 24 Lip 2010 23:07 ]
Jak ewentualnie narawic przerwana sciezke . Jutro porobie szczegółowe zdjecia moze cos wymyślimy, na allegro nie ma takiego licznika ogólnie ciezko trafic ;/
[ Dodano: 24 Lip 2010 23:09 ]
Zapominiałem dodac linka licznika kreci sie podczas jazdy wiec jest dobra ( chyba )
- marcinek84
Ścieżkę najlepiej lutować tylko ostrożnie bo nagrzewając za długo wszystko dookoła się topi.
Miałem podobny problem z tym nie naliczaniem kilometrów trybik na osi obracał sie zdjąłem go i wsadziłem i już sie nie ślizgało o dziwo ewentualnie może klejem jak sie kreci.
Nowe fakty
bo zmierzenia napiecia regulatora okazało sie że ma za wyskoka wartos .Wg ksiązki jezeli jest ponizej 9.5 lub powyżej 10.5 to jest uszkodzony regulator napiecia.U mnie pokzuje 10.75 i rosnie sobie pomalutku 10.76 10.77 itd.Za co odpowiada ten regulator, czy przez niego moze mi nie pozazywac na mfa KM KM/h spalania
[ Dodano: 25 Lip 2010 12:32 ]
fotki licznika nibawem
- marcinek84
Przez większe napięcie na regulatorze może pokazać większa temp i paliwo bo jak nie miałem ładowania chwilami i napięcie spadło na aku to spadły wartości na temp i paliwo. Przez to nie powinno nie pokazywać na MFA km km/h od tego jest czujnik Halla z tyłu licznika on zlicza impulsu prędkości.
licznik już rozbierałem i mówiłem co trzeba zrobić
i jak tam linka prędkosciomierza kreci sie czy nie ? bo jak dla mnie to się nie kręci przez co nie ma impulsów prędkości nie ma naliczania km i spalania sredniego, chwilowe działa i ma się dobrze
opanuj tą linkę prędkościomierza i będzie si
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
