jaka dawka paliwa w 1Z?
i jak wrażenia teraz?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
radmen2
no jest lepiej
może nie ma jakiegoś powalającego kopa ale przynajmniej lepiej się zbiera
w mojej okolicy jest to ważne bo pełno jeździ tu ciężarówek z drzewem
jestem tylko ciekawy jak zmieni się spalanie i czy dużo wzrośnie.
Ford Escort 1.4 1990 - był
Audi 100 Avant 2.6 1994 - było
VW Golf 1.8 1993 - był
VW Golf Variant 1.9 TDI 1Z 1995 - był
- sebool12
Sorry, że odkopuje temat, ale jaką polecacie dawkę na jak najlepszą ekonomie ? Przed grzebaniem w pompie spalanie utrzymywało mi się na poziomie 4,5-5L/100 w trybie mieszanym. W trasie do nawet 4l/100 schodził. Silnik 1Z
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Gerard1920
Re: jaka dawka paliwa w 1Z?
Witam.
Trochę odgrzeje ale mam kilka pytań. Chce zwiększyć dawkę paliwa i teraz dokładnie nie wiem bo jedni piszą, że trzeba pluzować te śruby od dekla nastawnika te na samej górze a inni że te trochę niżej więc które trzeba odkręcić? Ta czwarta śruba nie torx tylko ta co ma a'la trójkątna główką też trzeba odkręcić? A jak tak to jak nazywa się ta śruba, bo nie wiem czym ją odkręcić? I ostatnie, dawkę przestawiamy na zgaszonym czy zapalonym silniku?
Kolego na 1 stronie masz bardzo ładne zdjęcie co masz luzować, do 4 śruby jest specjalny klucz, ja regulowałem na odpalonym silniku i podłączonym vag.
Passat vr5 2.3 AZX 170ps
Gerard1920
Dzięki kolego gkliszcz, chodzi o to, że w tym wątku pokazują te śruby do odkręcenia a gdzie indziej te drugie o których pisałem ale zrobię według tego co jest na 1 stronie. Idzie taki klucz dostać w motoryzacyjnym?
Zrób tak jak kolega zamieścił na zdjęciu.Dobrze mówi. Tylko pamiętaj że ruch nastawnikiem robisz naprawdę minimalny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
