problem z ogrzewaniem w mk2
na wysokości serwa pompy hamulcowej, w komorze silnika tuż przy ścianie grodziowej, tam gdzie węże wchodzą do kabiny
[ Dodano: 06-01-24, 09:41 ]
może zapsuło Ci sie ragulacja ciepło-zimno i masz przymkniętą nagrzewnicę, jażeli to masz pewne i nierobiłeś w ostatnim czasie nic na układzie(np:LPG) chłodzącym to pewnie nagrzewnica siadamoment pisze:misiek 10111 wiec jak weże bedoą gorace to co?? nagrzewnica pada??
wywal jak masz ten termostat ,zdejmij węze przy wlocie do nagrzewnicymisiek10111 pisze:ale proponuję Ci zrobić tak: wymontuj termostat i wstaw rurki zamiast niego i zobaczysz czy to napewno to, jeżwli okaze sie ze dalej słabo grzeje to zamontujesz z powrotem(czyli na bank nagrzewnica)moment pisze:nie lpg nie mam więc to chyba nagrzewnica;(
zobacz czy dochodzi płyn
jak dochodzi to przedmuchaj nagrzewnice albo przepuść pod ciśnieniem ciepłą wode
tylko zrób to w garażu żeby nie zamarzła woda
oczywiście bez wyjmowania nagrzewnicy
daj znać jak poszło
tak tak, wywal wszystko nawet nagrzewnicę bądziesz miał spokój, zrób tak jak Ci pisałemKRIS1375 pisze:wywal jak masz ten termostat ,zdejmij węze przy wlocie do nagrzewnicy
daj znać jak poszło
- Kapibara
misiek10111 pisze:jeżeli silnik miałeś gorący a dolną rurę od chłodnicy zimną to prawdopodobne że termostat w pompie wodnej się zepsuł i nie otwiera się
jest to wrecz pewne , nei powinien ci sie tez wiatrak wlanczac.
a ja mam pytanko do tego termostatu przy nagrzewnicy, czy po jego usunieciu autk osie szybciej nagrzewa, znaczy szybciej mozna wlaczyc ogrzewanie???
ten termostat był zamontowany po to by szybciej zagrzał się silnik a potem woda szła na nagrzewnicę no i na końcu na chłodnicę, ale nie zauwazyłem zeby silnik znacząco się wolniej nagrzewał natomiast szybciej leci cieplutkie pow.Kapibara pisze:a ja mam pytanko do tego termostatu przy nagrzewnicy, czy po jego usunieciu autk osie szybciej nagrzewa, znaczy szybciej mozna wlaczyc ogrzewanie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
