Cisnienie turbo
bszosa
Re: Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » pt lip 30, 2010 00:16
Po odkreceniu tych 3 imbusow wyciagnalem to cale i tam jest tylko precik z uszczelka, ktory porusza sie zaleznie od wkrecenia tej srubki. Wiec jak sadze to to jest ten zawor? :chytry:
Nie za bardzo wiem ktoredy w niego psiknac powietrzem zeby sprawdzic jak sie otwiera.. :crazy:
ILE BY NIE BYŁO TO I TAK JEST ZA MAŁO
żyto
Re: Cisnienie turbo
Post autor: żyto » pt lip 30, 2010 08:55
bszosa pisze:Po odkreceniu tych 3 imbusow wyciagnalem to cale i tam jest tylko precik z uszczelka, ktory porusza sie zaleznie od wkrecenia tej srubki. Wiec jak sadze to to jest ten zawor? :chytry:
http://motofocus.pl/artdodatki/12462663 ... 6dbf62.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; to jest ten zawor jak sie nie myle i ma sie otwierac jak dmuchniesz od dupy strony powietrzem
T_T
bszosa
Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » pt lip 30, 2010 12:30
A gdzie ten zawor sie znajduje? Ja po odkreceniu tej gruszki ze srubka niczego takiego nie widze? :crazy:
Czy on gdzies indziej siedzi? :chytry:
TOM28
Cisnienie turbo
Post autor: TOM28 » pt lip 30, 2010 12:40
mógłbym się dowiedzieć o jaka śrube chodzi żeby zwiększyć ciśnienie na turbinie
żyto
Re: Cisnienie turbo
Post autor: żyto » pt lip 30, 2010 12:53
TOM28 pisze:mógłbym się dowiedzieć o jaka śrube chodzi żeby zwiększyć ciśnienie na turbinie
w samym srodku :D na imbus plus kontra jeszcze jest na zwykla nakretke,zeby zwiekszyc trzeba wkrecac ale nie za duzo,podkrecic i sie smignac itd az do uzyskania zadowalajacych rezultatow :bigok: tylko do tego potrzebny bedzie wskaznik doladowania bo jak zapodasz za duzo to ci silnik nie wytrybi,najlepiej podkrecic i patrzec na wskaznik,najlepiej tak do 0.9 bara ale jak nie masz wskaznika to nie krec :?
Ostatnio zmieniony pt lip 30, 2010 15:19 przez żyto, łącznie zmieniany 1 raz.
T_T
bszosa
Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » pt lip 30, 2010 13:59
A to nie chodzi przypadkiem o ta srubke? Bo wszedzie pisza ludzie ze to wlasnie nia sie reguluje cisnienie :chytry: Obrazek
żyto
Re: Cisnienie turbo
Post autor: żyto » pt lip 30, 2010 15:20
bszosa pisze:A to nie chodzi przypadkiem o ta srubke? Bo wszedzie pisza ludzie ze to wlasnie nia sie reguluje cisnienie :chytry: Obrazek
Racja,ebnalem sie z ta regulacja,dawno nie zagladalem do swojej ;P
T_T
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Cisnienie turbo
Post autor: Bartek_R » pt lip 30, 2010 18:29
Zaznaczyłem gdzie trzeba dmuchnąć powietrzem jeśli zawór będzie działał to ta jego część z uszczelką się poruszy a jak puścisz to wróci do poprzedniej pozycji
http://img829.imageshack.us/i/zawr.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
bszosa
Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » pt lip 30, 2010 19:12
Dzieki wielkie :pub:
oxaris
Cisnienie turbo
Post autor: oxaris » pt lip 30, 2010 20:30
jakbys kolego rozwiazal sprawe to pisz, fajnie byloby polatac na 1.3 :)
Moja biala rakieta :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317968
oxaris
Cisnienie turbo
Post autor: oxaris » pt lip 30, 2010 20:35
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Cisnienie turbo
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 01, 2010 20:25
VireWolf88 pisze:sprawdzałeś czy zawór pracuje jak "pśikasz" w niego powietrzem,
Jak nigdy nie ruszany,to na 99% zapieczony.
bszosa pisze:Nie za bardzo wiem ktoredy w niego psiknac powietrzem zeby sprawdzic jak sie otwiera.
Musisz odkręcić przy zaworze metalową rurkę idącą od ślimaka i dmuchasz w króciec.
Na postoju jak depniesz,to puści chmurkę dymu?
Jak nie puszcza mocniejszej chmurki,to zwiększ dawkę,bo bez paliwa nie będzie ciśnienia :bajer:
bszosa
Cisnienie turbo
Post autor: bszosa » pn sie 02, 2010 19:55
Jak przegazuje to ladnie kopci, wiec sadze ze dawka jest wystarczajaca :chytry:
Dmuchajac to zawor powinien sie otwierac?
A jak wkrece ta srubke z kontra to powinien sie coraz mniej otwierac? Dobrze rozumiem?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Cisnienie turbo
Post autor: Michał_1977 » pn sie 02, 2010 21:37
bszosa pisze:Dmuchajac to zawor powinien sie otwierac?
Tak.Powinieneś usłyszeć stuknięcie.
bszosa pisze:A jak wkrece ta srubke z kontra to powinien sie coraz mniej otwierac? Dobrze rozumiem?
Tak.
