1Z Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin ?
1Z 1.9 tdi Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin ?
za duzo kombinacji z tym twoim sprawdzaniem
zdejm nastawnik i wsadz paluch przez okienko i zobacz czy spreżyna nie pękła
DANIEL LHR
Re: 1Z 1.9 tdi Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin
wez pozadny klucz i zobacz czy sruba centralna sie nie poluzowala
a więc tak. odebrałem auto od mechanika i on mowi ze na 105% to nie klin koło nie ma bić sprawdzał rozrząd i śrube nic nie ma luzów. zaufałe mmu raczej wie co mowi. mowi ze w pompie moglo cos klenac i przestawia sie ciagle chociaz teraz silnik chodzi ok i nie moglem wymusisc tego zeby sie przestawiło. wiec pompo AFN witaj :d mam nadzieje ze doda chociaż 1 kunia będzie to najdroższy kuń
ale i podstawa a raczej droga do 160 koni
tylko turbina jeszcze
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
150km to juz mi mało sie robi atakuj 200ps
Re: 1Z Statyczny kąt wtrysku zmienia się ciągle\klin ?
a więc koledzy pompa zmieniona jazda próbna zrobiona hmm troszke bardzoj moze podkapca ale troszke i moze ciu lepije jedzie
ale nie daja mi spokoju 2 błedy 1 błąd.
550 Regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku
1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
o co kaman?
a wiec to sa zrzuty ekranu
o co kaman?
Ostatnio zmieniony pt sie 13, 2010 15:09 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
wszystko poszło na priv
daj screeny jak ogarniesz
zdjęcia ogarniete. dodam tylko ze dake paliwa miałem na 8.0-8.4 a dygnełem vagiem na 7.6-7.8
zobaczymy jak efekty? na ile ustawic zeby było przyjemnie? i nie kopciło za mocno? ( mam pompe z afna i 216 )
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
ja może dorzucę coś w tym temacie
Chciałem zapytać czy coś wiadomo na temat tego błędu 550 który się pokazywał
mam taki sam przypadek i takie same objawy
ale jeszcze nie wymieniłem pompy
też golf 1,9 TDI 1Z 1994r też chodzi jak traktor od kilku dni
- munior
- Forumowy spamer :)
Zanim zmienisz pompę,sprawdż n 108 w pompie ,on własnie reguluje kąt wtrysku przy odpalonym silniku Podłaczając vaga w bloku 004 w drugiej i trzeciej grupie widać kąt wymagany i aktualny ,łatwo sprawdzić jego działanie ,przełaczając na basic seting widać i słychać czy działa .Zmienić pompę zawsze zdążysz ,jakby co to mam na zbyciu
Dziękuję za podpowiedź
Mam rozumieć że N108 to ten który jest na pompie zaraz przy napinaczu paska wielorowkowego
i dochodzą do niego dwa kabelki ( u mnie czarny i brązowy)
Dopisuję
okazało się że jest to kabelek idący do tego zawora
i wszystkie objawy zniknęły jak nim poruszałem
Ale nie wiem jak mam go naprawić nie wiem czy jest tam zdejmowana wtyczka czy nie
Dopisuję
- munior
Tak myślałemnikej pisze:okazało się że jest to kabelek idący do tego zawora
Ostatnio zmieniony pn lis 22, 2010 14:07 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok coś wymyślę
nie wiem czy tak dam rade
może będzie trzeba zdjąć pompę
- munior
nikej pisze:nie wiem czy tak dam rade
no nie oszalałem
kabel przerwał się przy samym plastiku przy zaworku
nie mam jak go tak zlutować
trzeba będzie zdjąć pompę i podcinać plastikową obudowę żeby kawałki kabelków się pokazały
inaczej nie widzę, a zaworek w sklepie od 500-1000zł
u mnie w sklepach tego nie ma a w serwisie krzyczą straszne ceny
chyba że jest na to jakiś patencik
