edzio, Fiat Bravo 1.9 JTD 105 ( brat takiego ma z 2000r ) jest "silniczek krokowy"
JTD w fiatach ( różne wersje ECU i turbiny i z tond np. Stilo 120KM ) to są te same silniki co w Alfach, a JTD 2.4 też to samo, ale o cylinder więcej.
http://moto.allegro.pl/item1170032770_s ... 9_jtd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki element powoduje samoczynne dodanie gazu
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Paweł Marek
edzio, dzięki, jasne.
krokowy czy nie krokowy ale jest sterowany napięciem i to komputer decyduje ile dać obrotów w lewo i prawo a przez przekładnie jest uchylana przepustnica
nie wiem czy w 2 e czasami niema czegoś takiego jak zawór sterujący bocznikowym kanałem powietrza >> bo koledzy coś tam piszą o tym
zasada działania ta sam tylko zamiast dawać dodatkowe powietrze przepustnicą , daje się je kanałem zamykanym i uchylanym przez iglice sterowna silniczkiem jak w oplu astrze
ja w abd czułem jak pedał gazu mi wpada delikatnie w podłogę gdy raptownie pościłem gaz a silnik spadał z obrotów
a co do tego czy tam jest elektromagnes czy silnik to >>>> w sterownio biegu jałowego jest silnik a w sterowaniu długością dolotu jest elektromagnes i zawór ja u mnie teraz w 1,6 aft
bo regulacja biegu jałowego musi być płynna
a co do silników krokowych do każdy najmniejszy musi mieć co najmniej 4 przewody i silnik taki przeważnie potrzebuje 200 impulsów na jeden obrót
i teraz można mu zadać impulsy w lewo i prawo na 20 w lweo i 10 w prawo
ale po co wkładać korkowca skoro trzeba dać sterownik korkowca i jeszcze mikroprocesor sterujący jak można dać zwykły silniczek prądu stałego , bo tu nie trzeba dokładności kosmicznych
przekładnia załatwia problem dokładności np 100obr w lewo to 1 mm uchylona przepustnica i tyle
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
- NeconFighter
Re: Jaki element powoduje samoczynne dodanie gazu
Wikipedia:Paweł Marek pisze:Pytałem czemu silniczka w VW sterującego przepustnica nie można nazwać krokowym.
Wikipedia:Silnik krokowy (inaczej silnik skokowy) – silnik elektryczny, w którym impulsowe zasilanie prądem elektrycznym powoduje, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, lecz wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ściśle ustalonym kącie.
Silnik komutatorowy - silnik prądu stałego, (...). Silnik ma wirnik z uzwojeniami, do których prąd doprowadzany jest przez komutator, po którym ślizgają się szczotki węglowe.
W silniku krokowym ilość obrotów zależy od ilości impulsów a, w komutatorowym od napięcia zasilania (wychył przepustnicy jest ustawiany czasowo bo silnik pracuje na napięciu znamionowym.
np. w 1.8 RP jest nastawnik przepustnicy jego elementem wykonawczym jest silnik komutatorowy
- Paweł Marek
NeconFighter, dziękujemy, ale zostało to już wyjaśnione przez kol. edzio wcześniej. Każdy ma dostęp do wikipedii i może poznać te definicje, istotna ty była wyłącznie wiedza że silniczek o który chodzi jest komutatorowy a nie krokowy i tego tyczyła moja watpliwość.
