[mk3] lampki drzwiowe
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw sty 26, 2006 19:04
Ja samych lampek poszukuje. Bo mam na nie miejsce ale niestety nigdzie nie moge znalezc :(
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw sty 26, 2006 19:40
dzikusek99 pisze:Ja samych lampek poszukuje. Bo mam na nie miejsce ale niestety nigdzie nie moge znalezc :(
same lampki cięzko dostac, jak sa to przewaznie z boczkami, kieszeniami itp.
Rafał29
Post autor: Rafał29 » czw sty 26, 2006 19:58
takie lampki dzielona na pół można w dowolnym z częściami kupić za parę groszy potem już tylko montaż
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw sty 26, 2006 20:04
Rafał29 pisze:Witam
nigdy tego nie widziałem, ale takich samych napewno nie mozna za kilka groszy nabyc...
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw sty 26, 2006 20:39
A zajrze w jedno miejsce ale watpie, pewnie w ASO maja po zajefajnych cenach :green_fuck:
marekos
Post autor: marekos » czw sty 26, 2006 20:47
Ja proponuje samemu takie lampki zrobić z diod led. Diody flux dają naprawde dużo światła. Mam zamiar takim diodmi podświetlic bagażnik i właśnie zrobić takie podświetlanie w drzwiach. W bagażniku instalacja jest trywialnie prosta, jesli chodzi o drzwi to musze popatrzeć, ale wydaje mi się że też nie jest specjanie skomplikowana. Tak jak napisał Bondas dołączyć do wyłączników drzwiowych które by zwierały katody do masy a anody dołączyć do plusa.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw sty 26, 2006 21:10
JedEn pisze:ku_bi, wrzuc zdjecia tych swoich lampek, bede wdzieczny <piwo>
rydzu, ja tez bym poprosil o opisy podlaczenia (karol91@wp.pl), dzieki
pzdr
oto zdjecia
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 27, 2006 01:00
to na wlaczniku w dzwiach jest plus a to od kiedy i jak to steruje alarmem itp??????
w MK3 na bank jest minus
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 27, 2006 10:06
Żeby urwać wszytkie spekulacje, wczoraj przetłumaczyłem jedną z porad i wsadziłem na moją stronę. W dziale Tips&Trick ostatnia porada powinna wszsytko wyjaśnić.
Z tego co pamiętam to mi w ASO krzykneli 65 pln za sztukę,ale każdy serwis ma innaczej liczone ceny więc na mojej stronce macie kilka numerów wg. VAG i można dzwonić po serwisach, jak ktoś znajdzie tanio to niech daje znać.
Faktycznie w drzwiach nie ma plusa, trzeba ciągnąć go do światełka, niemcy proponują z zapalniczki (prąd jest nawet bez przekręconego kluczyka)
JedEn
Post autor: JedEn » pt sty 27, 2006 11:45
ku_bi, masz moze jakies namiary gdzie moglbym dostac takie lampki?
www.wagens.pl
Bondas
Post autor: Bondas » pt sty 27, 2006 11:57
no wlasnie rydzu bo ja podalem na wstepie prawidlowa polaryzacje ty podales ze masz plus na dzwiach i potwierdzone to zostalo przez kubi punktem wiec myslalem ze macie cos popi........ne z tymi wlacznkami a inaczej one nie moga byc bo mialbyz niezle zawarcia albo akum trzeba by odwrotnie podlaczyc :)
wiec kubi minus z czujnika dzwi :) a staly plus znajdziesz za tablica bezpiecznikow tylko po bezpieczniku nie prosto z aku
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt sty 27, 2006 12:06
Dzięki Bondas, wyjaśnij mi więcej o tym plusie, gdzie dokładniej za ta tablica bezp podłaczyc ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 27, 2006 12:39
Jeśli podłączysz się do jakiegokolwiek bezpiecznika na którym jest prąd bez włączania stacyjki to będzie dobrze. Wtedy będzie świeciło jak otworzysz drzwi.
peterson
Post autor: peterson » pt sty 27, 2006 13:08
mozesz sprawdzic to tak ze bez kluczyka jak bedziesz mial + to wyciagnij bezpiecznik i zobczysz czy jestes za bezpiecznikiem czy przed Jak go wyciagniesz to + powinien zniknąć Albo z zapalniczki pociagnij to na lewa i prawa strone drzwi bedziesz mial tak samo daleko Tez jak sie zrobi cieplo chce takie lampki w swoim mkII zalozyc
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
