Cykanie w silniku
salek86
Re: Cykanie w silniku
Post autor: salek86 » śr sie 18, 2010 23:01
Masz tutaj dźwięk porównawczy z silnika RP ze stukiem na panewce, czy może masz taki klekocik jak słychać po puszczeniu gazu?
http://www.sendspace.pl/file/82a39ed45f227a9cdce6bc1" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
wydaje mi się że to nie jest taki dziwek raczej na 100%. Postaram się nagrać ten dziwek :)
Krzychu161190
Cykanie w silniku
Post autor: Krzychu161190 » czw sie 19, 2010 18:21
NIe u mnie jest ewidentne że są to popychacze ale jeżdżę ta i nic się nie dzieje a ze temperatura rośnie to może być to ze temperatura skacze do góry olej rozgrzewa i wtedy szklanki ci cykają może być to ale u mnie temperatura skakała przez ten czujnik od wentylatora bo za późno włączał wentylator:)
A do zapłonu na lampę to nie zawsze się udaje mi ustawili co do czego to mulił się strasznie golfik i wziąłem sam ustawiłem zapłon na słuch i idzie od zera jak rakieta :bigok:
Wróć do „Mechanika”
