Ciśnienie oleju dioda i piszczący brzęczyk - znowu
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw maja 12, 2011 15:09
tfu napisałem Filtron!! :shock: miałem na myśli MANN :D ja zaczynam od wymiany oleju, filtra i pompy - zobaczymy co będzie...
Wyczytałem w innym temacie, wprawdzie 1.6 benzyna ale problem ten sam...
"skonczylo sie na zdjeciu miski, odkreceniu pompy (od strony ssacej - nie calej) i wyczyszczeniu wszystkiego...
wydaje mi sie ze winnym byl zaworek cisnieniowy ktory strasznie ciezko chodzil... po wyczyszczeniu i rozruszaniu zlozylem wszystko do qpy, zalalem swierzym olejem (filterek zostal ten co byl zakladany w maju) i - problem znikł."
Może warto spróbować z tą pompą.
sroger
Post autor: sroger » czw maja 12, 2011 15:59
Czy w 1.8 90KM ABS też jest jakiś czujnik w głowicy? Czy tylko brązowy i biały na podstawce filtra oleju?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Baryla
Post autor: Baryla » czw maja 12, 2011 17:59
sroger pisze:Czy w 1.8 90KM ABS też jest jakiś czujnik w głowicy?
w głowicy masz brązowy tak jak piszesz, a w podstawce filtra oleju biały. Innych czujników ciśnienia oleju nie ma w silniku.
sroger
Re: Ciśnienie oleju dioda i piszczący brzęczyk - znowu
Post autor: sroger » czw maja 12, 2011 19:37
Baryla pisze:
ale ja je mam obydwa w tej podstawce filtra, te czujniki sa obok siebie, biały mam bliżej silnika a brązowy bliżej chłodnicy. moze mam cos źle?
sroger
Post autor: sroger » czw maja 12, 2011 19:50
Grabnięty pisze:tfu napisałem Filtron!! :shock: miałem na myśli MANN :D ja zaczynam od wymiany oleju, filtra i pompy - zobaczymy co będzie...
wow , ciężko zrobic to samemu bez kanału ? ściągnąłeś tylko smoka? możesz to opisać lepiej bo ja tam nigdy nie zaglądałem, choć wiem jak wygląda pompa
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw maja 12, 2011 22:35
sroger pisze:wow , ciężko zrobic to samemu bez kanału ? ściągnąłeś tylko smoka? możesz to opisać lepiej bo ja tam nigdy nie zaglądałem, choć wiem jak wygląda pompa
Sam tego nie robiłem, wyczytałem w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=179064" onclick="window.open(this.href);return false;
