Ustawienie rozrządu Golf IV 1,4 AKQ
piotrek111
Post autor: piotrek111 » śr lut 29, 2012 13:51
Dzięki za pomoc. Faktycznie był przestawiony, ale jak zablokowałem dwa górne koła i dolne koło (skośny ząb na znaku) to pasek nie pasował i musiałem koło skręcić trochę w lewo. Teraz jest dużo lepiej ale mam obroty ok. 700 (wcześniej było ok. 800). I teraz nie wiem czy nie za dużo o jeden ząb w lewo? A z tą pompką to sam nie wiem. Pompuje tak jakby z powietrzem, wyłącza się a w tle słychać jakby chodziła jakaś druga pompka (piszczący odgłos).
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 29, 2012 14:27
Obroty wydaja się być ok. Ja w swoim 1,6 16V mam ok 650 obr/min na rozgrzanym silniku.
A czy ten piszczący odgłos nie dochodzi czasem z nastawnika przepustnicy? posłuchaj w jej okolicy podczas podczas przekręcania kluczyka.
piotrek111
Post autor: piotrek111 » śr lut 29, 2012 22:48
Masz racje. Ten odgłos pochodzi właśnie z nastawnika. Czyli co adaptacja przepustnicy? Jeśli tak to muszę kupić jakiś dobry VAG bo na razie nie posiadam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 01, 2012 10:47
Możesz spróbować przeczyścić cała przepustnicę. Nie pamiętam tylko czy masz ja na linkę czy tą elektroniczną. W przepustnicy elektronicznej raczej nic więcej nie zrobisz aby te dźwięki zlikwidować.
piotrek111
Post autor: piotrek111 » pt mar 02, 2012 11:40
A w ogóle jak rozrząd będzie przestawiony o jeden ząbek to jakie będą objawy? U mnie jakbym nie kombinował to zawsze skośny ząb wypada lekko z lewej strony lub lekko z prawej strony. Nigdy nie zgrywa się na wprost znaku. Górne koła na pewno ok bo blokada pasuje na otwory w głowicy. Da się to jakoś sprawdzić VAGiem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 02, 2012 14:27
Brak mocy silnika, brak kompresji, grechotanie zaworór lub "strzaly" w wydech.
e46
Post autor: e46 » pt mar 02, 2012 22:34
Nie potrafię sobie wyobrazić jak można brać się za wymianę rozrządu nie mając o tym żadnego pojęcia.Niektórzy chyba myślą,że to wymiana żarówki.A potem zdziwienie ,że silnik się rozleciał.Jak się chce mieć samochód to trzeba mieć pieniądze chociaż na podstawowy serwis w normalnym warsztacie
piotrek111
Post autor: piotrek111 » pt mar 02, 2012 23:03
Rozrząd wymieniałem wielokrotnie w różnych autach ale teraz kupiłem golfa IV i pierwszy raz robiłem przy silniku 16V. Wypytuje się dlatego bo jak zablokuje dwa górne koła blokadą to dolne na wale powinno być na znaku a u mnie wypada trochę z lewej lub prawej strony. Wszystko jest skręcone odpowiednimi momentami i nie boje się, że się coś rozleci tylko przestawienie o jeden ząbek w silniku 8V jest od razu wyczuwalne zaraz po odpaleniu, o tyle przy 16V nie jest to już takie oczywiste. Nie jestem zawodowym mechanikiem, grzebie bo lubię i uważam, że po to są fora internetowe aby pytać. Nie mniej jednak dziękuje wszystkim za pomoc.
Post autor: grg474 » pt mar 02, 2012 23:58
e46 pisze:A potem zdziwienie ,że silnik się rozleciał.
hmm mnie też kiedyś wymieniali fachowcy co wie :bigok: lokrotnie zmieniali co i tak nie uchroniło tłoków przed spotkaniem z zaworami :bigok:
a znajomemu tłoki spotkały się z zaworami na silniku fabrycznym po przebiegu 30tys - więc ryzyko zawsze istnieje
piotrek111 pisze:Wypytuje się dlatego bo jak zablokuje dwa górne koła blokadą to dolne na wale powinno być na znaku a u mnie wypada trochę z lewej lub prawej strony.
wypada z lewej lub prawej podczas zakładania czy po napięciu
piotrek111
Post autor: piotrek111 » sob mar 03, 2012 00:13
Jak założę pasek i napnę to jest minimalna różnica. A może da się to sprawdzić przez VAG?
Post autor: grg474 » sob mar 03, 2012 12:12
dasz fotkę jak to wygląda u ciebie w porównaniu do rysunku?
piotrek111
Post autor: piotrek111 » sob mar 03, 2012 15:31
Dopiero będe mógł zajrzec koło wtorku bo dzisiaj z żonką przyjechałem pojezdzic na nartach i dopiero w poniedziałek wieczorem wracam. Ja ustawiałem bez kółka i patrzyłem na skośny ząb na zebatce i znak na bloku silnika.
Post autor: grg474 » sob mar 03, 2012 16:27
piotrek111 pisze:Ja ustawiałem bez kółka i patrzyłem na skośny ząb na zebatce i znak na bloku silnika.
no i prawidłowo ale potem zakładasz to koło i pytanie jak po założeniu, napięciu ustawia ci się koło
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 05, 2012 12:23
Koło pasowe na wale korbowym może delikatnie byc przestawione po skręceniu jeżeli wyrobiony jest otworek, który spasowany jest z kołkiem na zębatce. Czasami tez bywa, że to własnie ten kołeczek na zebatce ulegnie ścięciu.
