Szarpie silnikiem w mk4 1.4, czarne świece
To chyba standard w tym silniku.
Jak będziesz miał chwilę czasu to sprawdź czy nie masz luzu na którymś przegubie zewnętrznym.
Silnik pracuje u Ciebie cicho czy poklepuje?
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
- dominiks1980
- Ma gadane
Re: Szarpie silnikiem w mk4 1.4, czarne świece
Na zimnym silniku klekota, w miarę rozgrzewania cichnie i po chwili chodzi cichutko. Czemu te przeguby mam sprawdzić ?
U mnie jest luz na prawym przegubie. Da się obrócić tarczą z piastą o jakieś 5mm i dopiero rusza półoś. Innych objawów zużytych przegubów brak. Teoretycznie być go nie powinno ale czy może powodować efekt poszarpywania? Jakby u Ciebie nie było luzu to trzeba szukać dalej.
- dominiks1980
- Ma gadane
Ale to by się wiązało z stukaniem, szczególnie w jeździe w zakręcie. Miałem wybity przegub w poprzednim aucie citroen saxo i jazda po łuku wiązała się niezłymi stukami, poza tym przy ruszaniu było słychać charakterystyczny stuk. W moim golfie czasami gdy ruszam na skręconych kołach słychać jak by coś trzaskało ale bardzo rzadko się to zdarza. Jak będę miał czas to sprawdzę te przeguby.
U cienie mimo luzu nic nie stuka podczas przyśpieszania na łuku lub podczas jazdy po rondzie ?
Dokładnie, nic nie stuka a luz jest i to spory.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=260008" onclick="window.open(this.href);return false;
podobny temat - zamieszczone rozwiązanie które mi pomogło
I'll be back...
- dominiks1980
- Ma gadane
cens Jeśli chodzi ci o zawór EGR to już tak zrobiłem, pomogło na jeden dzień, a co do sondy lambda to nie mam żadnych błędów po podłączeniu pod VAG.
chrisol nie mam żadnych luzów na przegubach.
Kupiłem kolejny komplet świec i na razie przejechałem 5km i niby pomogło , tylko że na jak długo. Przy poprzednim nowym komplecie świec było dobrze przez jakieś 20km.
Teraz kupiłem świece NGK, poprzednie MAGNETI MORETTI
Punkty masowe przeglądnięte, akumulator nowy, złącza w podszybiu sprawdzone ... i dalej szarpie.
U mnie po zmianie świec ani na moment nie przestało szarpać. Podobnie zresztą jak przy cewce i kablach ...
dominiks1980, nie chodzi o to, u mnie padła cewka...
I'll be back...
- dominiks1980
- Ma gadane
No też nad nią myślę i najwyższa pora ją wymienić. Kasa na świece poszła w błoto, znów to samo.
- dominiks1980
- Ma gadane
Tak oglądam cewki no i ja potrzebuje taka:
ale na nie których stronach pokazuje mi coś takiego :
tez coś takiego mam i o tym nie wiem czy to porostu błąd na stronach a cewka jest do innych silników ?
Uploaded with ImageShack.us
Miałem podobny problem w swoim golfie (1.4 AHW), podczas jazdy silnik tak jakby przerywał, tylko że jadąc na biegu ponownie zaskoczył( tak jakby odpalać na zaciąg). Jeździłem z tym do mechanika duuużo razy, nawet u niego zostawiłem samochód, i akurat jak zawsze nigdy się to nie działo gdy u niego był, w skrócie powiem tyle że na koniec posprawdzał wszystkie masy i czujnik położenia wału korbowego, podobno był zaoliwiony i najprawdopodobniej przez niego się to działo, od tego czasu już się nic z samochodem nie działo.
Tylko mu potem za mocno olej smakował, ale to już inna historia
dominiks1980, potrzebujesz cewki z pierwszego zdjęcia. Ta druga pasuje do silników BKY, BBY.
- dominiks1980
- Ma gadane
wojt255 czyli niby ci wykręcił czujnik i go wyczyścił, czy wymienił ?
chrisol tek też myślałem
To się zaczyna robić droga usterka z nie potrzebnymi wymianami i kosztami.
