Wysokie obroty w NZ
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 01, 2008 21:45
piter36 pisze:Co może być nie tak ?
do sprawdzenia zawór podnoszący obroty na zimnym. Jest grzany elektrycznie i zamyka przewód puszczający dodatkowe powietrze do silnika po rozgrzaniu się co powoduje powrót obrotów do właściwych. Ma w sobie bimetal i grzałkę. Sprawdź napięcie na jego wtyczce, dmuchnij w niego po wyjęciu na rozgrzanym, nie powinien puszczać powietrza.
Ew, jest to kwestia regulacji śrubami na przepływce i wtrysku
Ostatnio zmieniony wt lip 01, 2008 21:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
krzys
Post autor: krzys » śr lip 02, 2008 08:29
SławekUKF pisze:Mam cały czas wysokie obroty silnika nawet gdy silnik gorący pomocy
Jeśli już jestes pewien że to nie czujnik temp i nie zawór dodatkowego powietrza to zobacz czy do końca zamyka sie przepustnica i przepływomierz. Ja mam gaz i przez to przepływomierz się nie domykał bo sie syfu nie nazbierało - czasami nie chciał zejść z obrotów wyczyściłem i przeszło. :bigok:
Falken
Post autor: Falken » śr lip 02, 2008 10:05
Gdzie mogę znaleźć ten zawór pomocniczy ? Jakieś zdjęcie bym prosił, lub jakiś schemat.
krzys
Post autor: krzys » śr lip 02, 2008 11:53
piter36 pisze:Gdzie mogę znaleźć ten zawór pomocniczy ?
szukaj pod listwa wtryskową
Brejna
Post autor: Brejna » śr lip 02, 2008 12:20
Ja miałem takie same problemy z obrotami,tylko ze u mnie padł czujnik temp.
Zmieniłem go i cyka!
marianos
Post autor: marianos » śr maja 12, 2010 12:33
Paweł Marek pisze:
[url=http://images4.fotosik.pl/239/d3fe8193214e3089m.jpg]Obrazek[/URL]
Podpinam się z tematem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3908157#3908157
Szukam tego elementu ale go nie mogę znaleźć, Paweł Marek, w innym temacie pisałeś, że jest na rurze dolotu, tuż przed wtryskiem, tam jest tylko "heater element" - element grzewczy i wygląda zupełnie inaczej...na rysunku numer 3
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 12:36 przez marianos, łącznie zmieniany 2 razy.
p8pepe
Post autor: p8pepe » śr maja 12, 2010 23:55
Kolego, ten element powinien być przytwierdzony do metalowej rury równoległej do bloku silnika, idącej od pompy wody. Jest on na wysokości 1 cylindra od strony aparatu zapłonowego; pod listwą wtryskową (mniej więcej w okolicach łączenia głowicy z blokiem silnika)
Na schemacie, który dołączyłeś, jako numer 6 jest oznaczony wąż idący od obudowy przepustnicy. Po nim dojdziesz do tego zaworu.
Jakby było ci mało, to na listwie wtryskowej jest piąty kabelek. On zasila ten zawór :)
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 23:57 przez p8pepe, łącznie zmieniany 1 raz.
marianos
Post autor: marianos » wt maja 18, 2010 17:18
Czyli numer 17? Obrazek
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 17:19 przez marianos, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 18, 2010 18:39
tak, pod kolektorem
sebek_sc
Post autor: sebek_sc » śr maja 19, 2010 22:34
Piszecie, że częstą przyczyną opisywanych w tym temacie niedomagań jest czujnik temperatury. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć w którym miejscu tego czujnika szukać?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Sebastian
marianos
Post autor: marianos » ndz lip 04, 2010 00:59
A jaki masz silnik? Najczęściej jest zlokalizowany w okolicach jak na drugim rysunku powyżej, w poście z 12 maja, nr elementu: 19
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
