Passat B3 Variant mit VR6 motor :)
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Przemo86
Post autor: Przemo86 » wt sie 31, 2010 14:12
Biperr0 pisze:No Adaś chyba my jako jedyni z Grupy mamy paski :pub:
no to modzic Panowie i wspolna sesyjka :bajer:
gratulacje zakupu i powodzenia w realizacji planow :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
tochu
Post autor: tochu » wt sie 31, 2010 20:03
Biperr0 pisze:Tego niestety nie będzie.... No chyba że pozbieram na gwint z regulacją twardości :bajer:
eee tam na -8 w passacie da się calkiem wygodnie śmigać ;) a
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » wt sie 31, 2010 20:57
tochu pisze:eee tam na -8 w passacie da się calkiem wygodnie śmigać ;) a
Problem nie tkwi w ilości obniżenia ale w wygodzie dla mojego kręgosłupa.Auto głównie kupiłem z powodu operacji i raczej betonu z niego nie będę robił.W zuzie na max skręconym gwincie też mi się wygodnie jeździło przed operacją....
Ale też nie ukrywam że gwint zostawiłem .... :-"
Przemo86 pisze:no to modzic Panowie i wspolna sesyjka :bajer:
Z chęcia z Twoim VW także :pub:
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Re: Passat B3 Variant mit VR6 motor :)
Post autor: Biperr0 » śr wrz 01, 2010 20:12
Jakieś tam rzecy :hmm:
Ostatnio zmieniony pn wrz 06, 2010 17:34 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » czw wrz 02, 2010 11:53
Ładnie słonko świeciło to machnąłem dwie fotki.
Sprawdziłem przy okazji czy instalacja pod halogenki świeci i myślę że będzie do odratowania :)
Ostatnio zmieniony pn wrz 06, 2010 17:33 przez Biperr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn wrz 06, 2010 17:32
No i dzisiaj się już całkiem wysrała uszczelka pod króćcem.Powód był taki że kawałek plastiku w prowadnicy uszczelki się ułamał.Akurat mam dostęp do spawarki więc postaram się go jeszcze uratować :D
ObrazekObrazekObrazek
Przemek
Post autor: Przemek » wt wrz 07, 2010 22:14
:okej: :okej: :prayer: :prayer: :prayer: fajne auto
LEŚNY PRZYTULAS
radziorki
Post autor: radziorki » czw wrz 09, 2010 23:57
siemka ;D Mozesz zrobic foto ten anteny w tylnej szybie ? : )
Adam204
Post autor: Adam204 » śr wrz 15, 2010 11:00
:rotfl: te CL mnie rozbawiło do łez
a tak na serio to dość ładnie utrzymany
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » czw wrz 16, 2010 22:50
radziorki pisze:siemka ;D Mozesz zrobic foto ten anteny w tylnej szybie ? : )
Mogę :) Jutro będzie.
Można! Można! I to w mieście :okej:
radziorki
Post autor: radziorki » czw wrz 16, 2010 23:26
to czekam ; )
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pt wrz 17, 2010 13:20
radziorki, wygląda to tak że kabel antenowy dochodzi do klapy i jest wpięty w taki moduł.Z modułu wychodzi kabelek i jest on podłączony do dwóch żeberek na tylnej szybie.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
radziorki
Post autor: radziorki » sob wrz 18, 2010 23:55
dzięki ziomek :D bardzo, badzo, bardzo :D Mam wlasnie takie cus bo kiedys wyciagnalem z jakies pasiaka ale nie wiedzialem do czego to jest i jak cos to jak podlaczyc. Teraz juz bede wiedzial : )
Młody90
Post autor: Młody90 » wt wrz 21, 2010 13:52
ladny pasek , chociaz ze nie gustuje w kombikach , fajny motorek , widac ze jakies tam fanty zbierasz ;)
zdrowia , wytrzymalosci i $$$$$$ i bedzie git majonez :pub:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
