Przerobienie manualnej klimatyzacji na climatronic
sprawdzałem vagiem dzisiaj ecu temperatura paliwa -5 a płynu chłodzącego -20. widzę że gniazdo g1 i g2 które mam z instalacji dawcy ma niewielką różnicę sprawdzę to jutro
czujnik g81 to Fuel Temperature Sensor.
Zakładka meas blocks > grupa 2 lub 3 wyświetla w stopniach celciusza temp paliwa
w moim golfie to -5 stopni :/
czy climatronic po przekręceniu stacyjki ma włączyć wentylator na chłodnicy?? narazie klima nie jest nabita i jak przekręcę kluczyk to wentylator cały czas dziła jak odłącze presostat to wentylator przestaje dziłać.
Po ostatnim vag odczycie błędy są :
00553
00539
00522
00777
00527
a silnik cały czas około 1300 odrotów :/
Pomysły??
00553
00539
00522
00777
00527
Pomysły??
Jeśli ktoś ma problem z takimi obiawami:
00553
00539
00522
00777
00527
-5 stopni temp. paliwa
-20 stopni temp. cieczy
a silnik cały czas około 1300 obrotów
to sprawdzajcie masę czujników.
wymieniłem połączenia i podpoiłem masę. mimo że powinna "iść" z sterownika bodajże z pinu 63 i rozdziela się na wszystkie czujniki z którymi miałem problem to mój sterownik minusa nie podaje :/ więc dodałem go sam
i działa
temp właściwa kody usunięte obroty około 900
teraz jeszcze climatronic do weryfikacji i jazda
00553
00539
00522
00777
00527
macbu, do dać 3ba jeszcze że zmotkować piny wew obiegu powietrza z manualnej klimy.
Jesteś wielki, daj nr konta na pw za pomnoc flacha lub chociaż 4pak się należy
pozdrawiam
pozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Re: Przerobienie manualnej klimatyzacji na climatronic
bodajże w pompie jest czujnik temp, chyba w nastawniku jak dobrze pamiętam.macbu pisze:temp. paliwa mozna sprawdzic vagiem?
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- CineK_JawoR
- Grupa Dolny-Śląsk
Panowie pytanie. u mnie jest ori klima i dokupilem wszystkie bebechy od climatronica i zauważyłem że od climatronica idzie jeden wężyk podciśnieniowy do komputera w podszybiu. Za co on jest odpowiedzialny? i jak mam to ogarnąć jak w swoim komputerze nie mam nic takiego ?
Mój golf --> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315821" onclick="window.open(this.href);return false;
mi się udało przerobić to oczywiście dzięki "Macbu"
narazie wszystko chodzi tylko jeszcze klimy nie nabilem (brak czasu) dlatego nie wiem czy chłodzi ;p
aaa i mam takie pytanko, to normalne ze ten w liczniku i na panelu z climatronica świruje?? ani na liczniku ani na panelu nie pokazuje dobrze.
- macbu
Dzięki za uznanie... flachy nie trzeba
jak macie pytania piszcie na pw... ostatnio mam troche remontu na głowie i mało czasu ale zawsze odp moge jak jestem w pracy...
Macbu
- macbu
CineK_JawoR pisze:Panowie pytanie. u mnie jest ori klima i dokupilem wszystkie bebechy od climatronica i zauważyłem że od climatronica idzie jeden wężyk podciśnieniowy do komputera w podszybiu. Za co on jest odpowiedzialny? i jak mam to ogarnąć jak w swoim komputerze nie mam nic takiego ?
on nie idzie do komputera!
w klimie manualnej masz przeówd podcisnieniowy ktory idzie z komory silnika przez zaworek pozniej miedzy wezami gumowymi od nagrzewnicy i dalej do gruchy ktora puszcza /zamyka obieg zamkniety ( zaworek - sterujesz włączając przycisk obok AC z taka strzałka zakręcona )
w klimatronicku jest troche inaczej
podcisnienie idzie z komory silniki takze miedzy gumowymi wezami od nagrzenicy a potem leci do "rozdzielacza"( redbox) podcisnienia ( z tego wzgledu ze w mk3 sa dwie gruchy - obiegu zamknietego i mechanizmu puszczania powietrza na szybe )
Macbu
witam może ktoś zna dokładną zasadę sterowanie nadmuchu i którymi pinami jest sterowany silnik nadmuchu.
- CineK_JawoR
- Grupa Dolny-Śląsk
macbu pisze: ( zaworek - sterujesz włączając przycisk obok AC z taka strzałka zakręcona )
No to tak jest w klimie manualnej a jak wrzucilem climatronic to co steruje tym zaworkiem? ten climatronic jest wyjety z AFNa i tez w ori AFNie go montujemy i zauwazylem ze ten zaworek pod maska co steruje obiegiem wewnetrznym jest zasilany przez zielony kabelek ktory po przejsciu przez scianke grodziowa wchodzi do zielonek 2 pinowej kostki. jak wyrzucilem wiazke z mal\nualnej klimy to ta kostka zostala wolna bo w wiazce z climatronica nie ma tej zielonej 2 pinowej kostki i teraz ten moj zaworek nie ma sterowania. jak to ogarnac zeby przy kliknieciu na climatronicu przycisku od obieku wewnetrznego otwieral sie ten zaworek? on teraz w ogole nie ma sterowania bo kostka wisi wolna.
- macbu
w climatroniku ten zaworek nie wystepuje a jak wystepuje to jest caly czas otwarty... usun ten zaworek ( z pozostałosci z klimy manualnej) i polacz te dwa wezyki żeby cały czas podcisnieni zasuwało do tego czerwonego rozdzielacza... obieg wewnetrzy jest sterowany wlasnie tym rozdzielaczem i własnie ten rozdzielacz ma miec podcisnisnie cały czas z komory silnika... zawaorek jest zbędny...
Macbu
