wymiana łożysk kół na tyle
marcin21c
Post autor: marcin21c » pn sty 30, 2006 20:05
UWAGA BEDĘ PISAŁ heheh :)
tak powinno się dokręcać nakrętkę napinającą łożyska na tyle,
dokręcamy nakrętkę palcami, poczym dokręcamy nakrętkę kluczem dość mocno, następnie luzujemy nakretkę, czynność powtarzamy 2x, na sam koniec nakrętka powinna być tak dokręcona żeby podkłądkę znajdującą się podnią można było przesunąć (srubokrętem) lecz żeby niebyła zupełnie lużna (nakrętka musi stykać się oczywiście z podkładką)
pozdrawiam :okej:
GOLFIK 1,3 NZ '91 de best kar
RomK
Post autor: RomK » wt sty 31, 2006 10:51
Tak kolega pisał dokręć nakrętkę tak abyś nie mógł obrócić kołem a potam odkręć o 1/4 obrotu. Robie tak przy każdej wymianie łożysk w kołach i jest OK.
misiek
Re: wymiana łożysk kół na tyle
Post autor: misiek » wt sty 31, 2006 11:25
QBAelectric pisze:...prosze o porade w dociagnięciu łozysk na tyle w trójce......jedni mówią że koło musi mieć minimalny luz po dociągnięciu...jedni że nie.....więc jak jest najlepiej?
Tu będzie cytat z książki serwisowej:
Lekko poluzować nakrętkę 6-kątną i znów dokręcić. Luz łożysk kół jest prawidłowo wyregulowany, gdy podkładka naciskowa daje się jeszcze przesunąć za pomocą wkrętaka pod naciskiem palca - strzałka(foto). W żadnym przypadku wkrętaka nie nalezy przy tym obracać lib podwazac.
Uwaga: Przy dokręcaniu nakretek obracać koło, by zapobiec zakleszczeniu się łożyska.
Założyć zabezpieczenie koronowe, zawleczkę i kapturek. koniec cytatu.
Mam nadzieję że Ci to pomoże
:-k ...
zex
Post autor: zex » wt sty 31, 2006 17:25
krótko i zwięźle: bierzesz klucz dokręcasz tak troche mocniej później odpuszczasz i jednym palcem dosłownie dociskasz klucz do pierwszego większego oporu, sprawdzasz luz jeżeli jest minimalny to ok
POZDRO :pub:
Golfik Golfik Golfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
