SB'ek chłodne powietrze +pytanie do VireWolf88
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
nie będzie zwarcia tylko patrz na schemat narysowany na obudowie przekaźnika i podłącz przewody dokładnie tam gdzie na rysunku, ten schemat na obudowie powinien być podobny do tego który narysowałem tak że nie można się pomylić
- 25baton25
he he he - może sobie poradzę z tym. ale właśnie też dziś udało mi się rozszyfrować schemat tego podłączenia z książki o golfie-sam naprawiam
tylko jeszcze jakbyś mi powiedział jak sprawdzić czy to będzie wszystko dobrze podłączone ?? jakiś sygnał, impuls czy coś na wtyczkach do czujnika temperatury i elek. pompy jest??? czy może prościej czekać aż się zagrzeje ta turbina do tych 110 st C i słuchać czy się włączy ??
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
nie nie ma żadnych sygnałów czy czegoś takiego po prostu w momencie osiągnięcia odpowiedniej temp. czujnik zamknie obwód elektryczny, pompa się włączy i to wszystko
bez zbędnych komplikacji
- 25baton25
czyli grzać silnik i czekać aż się coś włączy
nasłuchiwać jednym słowem
