Elektryczne szyby w MK2 szukałem nieznalazłem HELP
To nie ma raczej znaczenia jak podlaczysz przewody do wkladu. Tak czy siac, powinno grzac. Podgrzewanie dziala na zasadzie oporu i nie powinno byc roznicy. Wlacz ogrzewanie szyby i sprawdz czy lustra sie grzeja, ewentualnie pochuchaj na nie troche zeby zaparowaly i obserwuj odparowuja.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
jest ale nie w glownych tylko w oddzielnym uchwycie nad obsadami bezpiecznikow, osobno byly montowane bezpiecznik wlasnie do szyb i do swiatla przeciwmglowego tylnego(do szyb 30A do swiatla 10A) http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=7639 (nr19)po 89 tez jest bezpiecznik http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=7638 (nr24)bongo102 pisze:Bezpiecznika nie znalazłem(mam spis bezpieczników do 89r.i takiego niema)
Tomasz Żaguń
PGrzemek nie te blaszki wystające z tyłu tylko te w środku przełącznika , te styki się nadpalają.Jak masz ten klawisz którym zamykasz i otwierasz okno to on jest na takich zaczepach po bokach.Odchylasz jeden a potem drugi i klawisz podchodzi do góry .musisz trzymać go w poziomie aby Ci te 2 blaszki niewypadły bo potem niedojdziesz a jak wyjmiesz delikatnie to zobaczysz jak leżą i potem to już dasz sobie radę.proste.
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
