Czy to moze byc koniec popmy hamulcowej?
fibolek
Post autor: fibolek » wt sty 31, 2006 12:47
No to dlaczego mi czasem drży kierownica nie wiem od czego wyważałem po dziurach nie jeżdżę może hamulec nie odbija do końca i lekko szura po tarczy.Czasem było słychać takie delikatne piszczenie,raczej szlifowanie jak skręcałem delikatnie w lewą stronę.
Tarcze mają 11 milimetrów a klocki zmieniałem z 1000 kilometrów temu,te od środka starły się bardzie a te os zewnątrz prawie wcale?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 31, 2006 13:37
fibolek pisze:Tarcze mają 11 milimetrów a klocki zmieniałem z 1000 kilometrów temu,te od środka starły się bardzie a te os zewnątrz prawie wcale?
No a tu masz inny problem - nie działa prawidłowo zacisk hamulcowy - nie pływa. Hamuje Ci tylko jedna strona gdzie jest tłoczek. Na początek wskazane jest rozebrać całe zaciski, dokładnie wyczyścić i umyć, posprawdzać czy nic się nie zaterło i poskładać ponownie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
