przewody podcisnienia AFN
- Adamm
dodam tylko ze zima to srednio dobry czas na wymiane tego typu
- munior
- Forumowy spamer :)
Taaa...zimą jak auto trzymamy na dworze ,to raczej wogóle nie jest wskazane robić cokolwiek pod maską przy ujemnych temperaturachAdamm pisze:dodam tylko ze zima to srednio dobry czas na wymiane tego typu
Re: przewody podcisnienia AFN
ale chyba w garazu mozna to robic?Adamm pisze:dodam tylko ze zima to srednio dobry czas na wymiane tego typu
- Adamm
jak masz dobrze ogrzewany, jesli nie to krocce powiedza papa
- jpatryk125
Odkopuje temat.
Mam nadzieje, że robota skończona ;p
Koledzy ile w końcu mb potrzeba do afn i jakie średnice?
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Jak dobrze pamiętam to średnica 3mm lub 3,2mm a drugi to 5mm.
Chyba 3 metry - 3mm i 2 metry - 5mm. U siebie też zmienię niedługo, bo widzę, że od nowości są i już liche.
Rozglądałem się za tym na alledrogo i może coś takiego?
http://allegro.pl/przewod-paliwowy-nbr- ... 84969.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GTB...
- jpatryk125
Ten który Ty pokazujesz to paliwowy, więc nie wydaje mi się, żeby to było to.-michau- pisze:Rozglądałem się za tym na alledrogo i może coś takiego?
Na podciśnienie dobre powinno być coś takiego: http://allegro.pl/przewod-podcisnienia- ... 92399.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Firma chyba dobra no i można wziąć w kolorze, co będzie (mam nadzieje) fajnie wyglądało
Ale specem nie jestem, więc czekam na opinie.
Wiem, że to paliwowe
moim zdaniem lepsze niż te tuningowe samco byłyby jakieś solidne w mocnym oplocie dlatego podałem taki przykład.
Zobacz ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=414480" onclick="window.open(this.href);return false;
Wg mnie np taki powinien być ok
http://allegro.pl/przewod-waz-przelew-3 ... 39233.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/waz-wezyk-przewod-prz ... 71546.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zobacz ten temat:
GTB...
walker0210
Witajcie. Tydzień temu kupiłem golfa mk3 z silnikiem AFN. Problem polega na tym, że auto generalnie słabo hamuje i na 5 biegu odcina mi turbinę przy 3,5k obrotów. Wujek google podpowiedział mi, że to może być problem z przewodami podciśnienia. Dziś zacząłem szukać objawów po maską i faktycznie znalazłem luźny przewód podciśnienia, który wychodzi z lewej strony podszybia i leży sobie między błotnikiem, a akumulatorem. Szukałem, ale nie mam pojęcia, gdzie mógłby by on być podpięty. Nie chciałem zakładać nowego wątku, a nie znalazłem odpowiedzi, więc pytam w tym temacie. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
To pewnie wylazl wąz z filtra powietrza. Musisz szukac gdzie indziej. Sprawdz kruciec przy pompie Vacum oraz sama pompe. Turbo pezeladowuje poniewaz stoi w miejscu. Sprawdz sztange na BS11 czy wogole drgnie.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
walker0210
Afrance tylko ze filtr powietrza mam z prawej strony patrzac z miejsca kierowcy a waz wychodzi z lewej strony podszybia. No i to moj pierwszy diesel w zyciu i niestety nie znam terminologii typu sztanga i BS11... W kazdym razie podcisnienie przy filtrze powietrza jest wpiete.
To pewnie wypiety z egr tylko powinien byc zatkany sruba itp. Zrob zdjecie skad ten waz wychodzi. Mozesz na krotko podlaczyc gruche pod pompe vacum i spawdzic czy gruszka pociagla do siebie sztange. Zobaczysz jak wtedy dziala tez hamulec jak nie bedzie zbednych przewodow. BS11 to tryb BS Kanal 11 w vag
walker0210
Zacząłem patrzeć po tych przewodach i niby wszystko jest ok ale... Albo jestem ślepy albo brakuje pod maską zbiornika podciśnienia. Czy wszystko może funkcjonować bez tego ustrojstwa? I gdzie ten zbiorniczek powinien sie znajdować w golfie 3?
- mariusz75
W golfie 3 nad przednim lewym nadkolem, nie ma go w komorze silnika.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
