Dorobienie kluczyka scyzoryka na 434 mhz
Re: Dorobienie kluczyka scyzoryka na 434 mhz
Witam. Troszkę mi to zajęło ale udało się dostać scyzoryk w bardzo dobrych pieniądzach więc postanowilem sprawdzić czy się da. Pilot ma nr 1J0 959 753 A i z tego co sie orientowalem pracuje na 433.92Mhz czyli tak samo jak moja uniwersalna centralka. Jednak, (wielu pewnie to nie zdziwi) nie udalo mi się przypisać do niej pilota. Reasumując zaczynam rozglądać się za modułem komfort. Z tego co już znalazłem pod mój pilot pasują 3 moduły 1J0 959 799 J, 1J0 959 799 AH i 1J0 959 799 AJ. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Co za auto , jaki rocznik podaj jakieś szczegóły.
Golf 4 rocznik 2001 (modelowo 2002) silnik 1.9 tdi kod silnika axr, wersja wyposażenia basis.
A to nawet taki kluczyk od tourana 2007 rok trzy przyciskowy ci podejdzie. Ja mami takiego turka i golfa asz 2001 r i spokojnie doprogramowalem pilot radiowy. Immo jak immo kabel pin i jedziesz. Sam pilot radiowy będzie można doprogramowac procedura stacyjka-klycz w drzwiach. Oczewiscie guzik otwierania klapy nie będzie ci działał. O taki kluczyk już nie problem i pełno jest i tani.
Czyli mam rozumieć, że te moduły które podałem bez problemu będą współpracować z miom pilotem. Ciężko jest samemu zakodowac immo? W mojej okolicy klucznik woła za to 180-200zl plus dociencie grotu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja bym jednak szukał modułu który będzie pasował do auta...i do niego poszukał odpowiedniego scyzoryka - ale rób jak uważasz. Numer komfortu podawałem Ci na poprzedniej stronie.
Domyślam się że chodzi o nr. części, że umnie szyby i central zaczynają się od 1C0 a moduł ma 1J0 i po prostu się nie zgrają. Dobrze kombinuję?
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2018 19:14 przez lukasc_n, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dlaczego po prostu nie kupisz takiego komfortu, który pasuje? Jeśli chcesz utrudniać sobie życie i drążyć temat, poczytaj link, który dałem stronę wcześniej.
Po prostu dostalem scyzoryka za free i chciałem zrobić to pod niego.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podany przeze mnie numer komfortu nie padł przypadkowo. Możesz to zrobić na dowolnym komforcie ale będzie się to wiązało z grubą rzeźbą wiązki i wymianą wszystkich silniczków szyb - na takie, które będą gadały z danym komfortem...obecne na pewno nie zadziałają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
