Kontrolka ciśnienia oleju.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pt maja 20, 2011 16:45
Witam, odświeżam temat bo sporo podziałałem ostatnio i niestety dalej LIPA :-(
Wymieniłem pompę oleju, wymieniłem filtr na MANN, zalany świeży olej mineralny 15w40 super 1000, ciśnienie oleju wg mechanika OK. Po zdjęciu miski rzut okiem na panewki - tutaj też ponoć nie ma tragedii... sam już nie wiem co może być przyczyną?? Zegary raczej też nie, bo jeżdżę już nim 3 lata i problem wcześniej nie miał miejsca...
Chętnie wysłucham rad co można jeszcze zrobić?(KOMPLETNY REMONT?) Na razie nie ma szans na zmianę bolidu, chciałbym tym jeszcze trochę pohulać.
Dzięki z góry za pomoc... :banghead:
sroger
Post autor: sroger » wt maja 24, 2011 00:09
Ja mam silnik 1.8 90KM i mam tez ten problem ale znalazłem w necie taki post :
" 07 Sie 2006 18:28 Re: Golf III kontrolka ciśnienia oleju
Mój problem rozwiązany!!!
Przyczyna była banalna... Żaden czujnik nie był winien, ani rodzaj oleju... po prostu ktoś przede mną musiał robić coś przy silniku i wkręcił czujniki na niewłaściwych miejscach.
Tak się składa, że oba są na wsporniku filtra oleju więc można się pomylić lub nie zwrócić uwagi na to, gdzie i który czujnik ma być wkręcony.
A więc z przodu silnika (bliżej chłodnicy) ma być czujnik BIAŁY (wysokiego ciśnienia) a bliżej bloku ma być czujnik BRĄZOWY (niskiego ciśnienia).
Mierzyłem ciśnienie w obu miejscach na raz i różnica jest zasadnicza: przy 2tyś obr/min w jednym miejscu 2bar w drugim ponad 4bar. Muszę nadmienić że teraz mam pełny syntetyk w silniku...
Dopiero dokładny opis w programie ETKA objawił mi to jak powinno być..."
Może to ktoś potwierdzić ? Jak powinno być poprawnie z tymi czujnikami.
Ktoś z forum wypowiadał się już że to pomogło , czyli zamiana czujników, wymienił prawie wszystko a okazało sie ze to zle zamontowane czujniki.
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » wt maja 24, 2011 22:10
Hmmm może i dobra podpowiedź sroger, ja posiadam 1.6 ABU, czujniki mam obok siebie, poniżej foto jak wkręcone:
http://imageshack.us/photo/my-images/37 ... 11221.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Biały z lewej bliżej puszki filtra powietrza, brązowy obok :) bardziej prawa strona patrząc oczywiście na silnik od przodu auta, prośba aby ktoś kto wie jak w tym silniku powinny być wkręcone dał cynk czy mam ok ;)
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » śr maja 25, 2011 01:22
Kolego ty masz chyba złe czujniki po wkręcane brązowy i biały idzie do 1.8 i nawet chyba 2.0. Ja mam 1.6 AEA i mam czujnik noiskiego ciśnienia niebieski czyli 0.25bara i wyskokiego szary 0.9 bara. A ty masz biały czyli 1.8bara i brązowy 0.3 bara powinieneś mieć takie jak ja. Pewnie dlatego masz takie cuda. Zmien czujniki na niebieski i szary niebieski wkręć zamiast brązowego a szary zamiast białego i powinno byc ok.
I LOVE MK3
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » śr maja 25, 2011 07:57
Dzięki Piotrek 2711 być może masz racje, z tym że mam takie kolory od początku, i przed regeneracją głowicy nie było problemów z tym piszczeniem kontrolki oleju, ale zmienię jeszcze te czujniki i zobaczymy. Może jeszcze ktoś kto ogarnia ten temat kolorów czujników się wypowie czy na tą chwile mam dobrze wkręcone?? :banghead:
Ustąpiło natomiast mruganie kontrolki po przekręceniu kluczyka (na zgaszonym silniku) o czym pisałem kilka postów wcześniej, teraz świeci ciągle do momentu uruchomienia motoru.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » czw maja 26, 2011 10:39
Wczoraj wymieniłem czujniki tak jak mi zasugerował Piotrek 2711 :pub: , nie testowałem jeszcze w trasie, dam znać czy to coś pomogło.
Nie wiem tylko czy w odpowiednich miejscach mam czujniki, gwinty są takie same :)
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pt maja 27, 2011 18:47
Panowie to chyba to! Troszkę pojeździłem i cisza! Wcześniej po takim czasie brzęczek i kontrolka dawały o sobie znać! Ale jeszcze trzeba trochę pojeździć i zobaczymy ostatecznie czy CISZA! ;) Dzięki Piotrek 2711 za podpowiedź :bigok:
sroger
Re: Kontrolka ciśnienia oleju.
Post autor: sroger » sob maja 28, 2011 00:43
Grabnięty pisze:Panowie to chyba to! Troszkę pojeździłem i cisza! Wcześniej po takim czasie brzęczek i kontrolka dawały o sobie znać! Ale jeszcze trzeba trochę pojeździć i zobaczymy ostatecznie czy CISZA! ;) Dzięki Piotrek 2711 za podpowiedź :bigok:
to może być tak zwany półśrodek, wymieniając czujniki zmieniłeś poprostu zakres ich działań.
Teraz poprostu jak spadnie ci cisnienie ponizej 0.9 bara to wtedy Ci zapiszczy,ale moze byc za pozno.
A tak miales czujnik na cisnienie 1.8 bara i jak cisnienie spadlo to zalaczala ci sie kontrolka i piszczek.
czytalem troche o tym i wiele osob wypowiedzialo sie wlasnie w ten sposob.
Jesli sie myle to niech ktos mnie poprawi.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » sob maja 28, 2011 16:41
Wiem wiem, że zakres mniejszy i może działać prowizorycznie zmniejszając zakresy ,jako półśrodek, tylko w takim razie pytanie, czy w końcu mają być biały i brązowy czy szary i niebieski? :)
sroger pisze:Teraz poprostu jak spadnie ci cisnienie ponizej 0.9 bara to wtedy Ci zapiszczy,ale moze byc za pozno.
Za późno w sensie, że motor umrze? Szczerze latam już tak od września i jest tak samo... nie wiem sprawdzę jeszcze ciśnienie w innym zakładzie... jakie powinny być wyniki??
Ostatnio zmieniony pn maja 30, 2011 13:23 przez Grabnięty, łącznie zmieniany 1 raz.
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » ndz maja 29, 2011 08:53
sroger pisze:to może być tak zwany półśrodek, wymieniając czujniki zmieniłeś poprostu zakres ich działań.
I w takim razie kolega Piotrek 2711 też zastosował półśrodek :) a to by się zgadzało bo szary czujnik kontroluje niskie ciśnienie w autach o pojemności 2.0 (u mnie jak i u Piotrka 2711 zastosowany jako czujnik wysokiego ciśnienia).
Zastanawiam się jeszcze czy czasem nie miałem walniętego czujnika białego, jak się do tego ma "przegazowanie"? Bo wtedy taka czynność wyciszała brzęczek i mruganie :)
Ostatnio zmieniony pn maja 30, 2011 13:24 przez Grabnięty, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » ndz maja 29, 2011 21:59
To nie jest półśrodek tylko poprostu takie czujniki mają być. Skoro producent takie powkręcał czyli niższego zakresu ciśnienia oleju to nawidoczniej uznał że są wystarczające. Poza tym silniki 1.4 i 1.6 są na innych pompach oleju niż 1.8 czy 2.0 i mają nieco niższe maxymalne ciśnienie bo ok. 5 barów 1.8 zdrowy może dobić do 7barów dlatego są też inne czujniki ciśnienia. Pozdrawiam :pub:
I LOVE MK3
sroger
Post autor: sroger » ndz maja 29, 2011 22:03
no ok niech tak będzie
Grabnięty
Post autor: Grabnięty » pn maja 30, 2011 11:44
sroger pisze:no ok niech tak będzie
:) wyczuwam ironie
Z innego tematu
belcho99 pisze:jak zamieniłem czujnik z białego na siwy to tylko zamaskowałeś problem.
Więc raczej sroger ma racje...
Piotrek 2711 a powiedz mi jak długo jeździsz na szarym i niebieskim czujniku??
Piotrek 2711
Post autor: Piotrek 2711 » pn maja 30, 2011 15:18
Od nowości auta są takie czujniki a przynajmniej do mojego 1.6 AEA. Poza tym mój kuzyn w 1.4 ABD też ma takie.
I LOVE MK3
Wróć do „Mechanika”
