mk3 1,9 tdi huczenie i szumienie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 01, 2006 19:57
A myslisz ze tego nie zrobilem przy okazji.
Wcale syfu nie bylo duzo. Troche moze i to pomoglo, ale nastepnego dnia znowu....
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 20:06
moze beben do wymiany
lopolek
Post autor: lopolek » śr lut 01, 2006 20:07
to szumienie slychac tylko podczas ostrego przyspieszania czy caly czas? i jest to zalezne od obciazenie silnika czy od predkosci?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 01, 2006 20:20
icemaster pisze:moze beben do wymiany
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie beben jest ok.
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 20:35
lopolek, trudno powiedziec, nie przyspieszam ostro, wiec nie ma to znaczenia,od predkosci raczej nie , slychac tez jak puszcze pedal gazu
lopolek
Post autor: lopolek » śr lut 01, 2006 20:46
powiem Ci tak: tez mam 1z i tydzien temu tez "coa" zaczelo szumiec przy przyspieszaniu! rozebralem dolot bo myslalem ze przy turbinie jest jakas nieszczelnosc. ku mojemu zdziwieniu okazalo sie ze ten "szum" to spaliny ktore uciekaja przez szpare za katalizatorem! sam bylem zdziwiony bo auto nie ryczalo. mozesz to sprawdzic, nic nie tracisz!
pozdrawiam
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 20:58
tak, ale u mnie nie zalezy to od przyspieszania, bez gazy tez slychac, na luzie tez potrafi szumiec, wiec to nie spaliny
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lut 02, 2006 11:26
Lozyska tyl kolego do wymiany.. pojezdzij dluzej, halas bedzie wiekszy..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 02, 2006 11:34
podnieś tył do góry i zakręć kołem i bedziesz słyszał jeżeli to łożyska
przy okazji sprawdzisz czy nie ma luzu
U mnie też z tyłu szumi jak chamuje, ściągałem bęben i czyściłem
wszystko, przy okazji luknąłem na łożysko, wszystko Ok, ale dalej szumi jak chamuje
Więc dałem sobie spokój.
______________________________________
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 02, 2006 13:31
solowa123 pisze:U mnie też z tyłu szumi jak chamuje, ściągałem bęben i czyściłem
Tak jak wczesniej wsomnialem u mnie jest dokladnie to samo.
Zauwazylem jeszcze jedna rzecz. Jak zakrece kolem na lewarku, to w przy pewnym ustawieniu kola slychac ciche piszczenie i w tym miejscu czuc ze cos delikatnie ociera. Probowalem juz kiedys popuszczac recznego, ale okazalo sie ze nie w tym rzecz.Nie mam pojecia co to jest ???
icemaster, solowa123, sprawdzie jak jest u Was.
marcin-kielce
Post autor: marcin-kielce » czw lut 09, 2006 11:36
Proponiuje wymienić łożyska w tylnych kołach i przy okazji obejżeć hamulce. w bebnach może zalegać materiał starty z okładzin w wyniku tarcia lu któraś okłdzina mogła sie przekrzywić. A co do szumów to jeżeli szum wzmaga się razem ze wzrostem prędkości to napewno łożyska. Nic innego nie może szumieć jak łożyska no chyba że uszczelki ale to jest całkiem inny charakterystyczny świst.
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 09, 2006 16:01
łożysko u mnie jest na bank dobre
na początku myslałem ze któraś ze spręzyn strzeliła
że tak szumiało.
Teraz mysle ze to bemben ociera troche o tą obudowe
do której przymocowane są szczęki (nie wiem jak to sie nazywa)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
