Golf 3 szyby elektryczne
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob mar 18, 2006 15:06
saygon26 ale który bezpiecznik wymieniłeś, bo podobno za szyby i za światło cofania odpowiada nr 14 ale jeszcze jest wyżej nad tym rządkiem bezpieczników jakiś przekaźnik odpowiedzialny tylko za szyby... chociaż u siebie go nie mgołem znaleźć :/
P.S. ja miałem u siebie taki przypadek że w drzwiach kierowcy sie zjarał silniczek , w lewych tylnych ta kostka co jest w gumowej osłonie była nieodbrze wsadzona, a w prawych tylnych przewody w tej gumowej osłonie były przetarte i trzeba było dorobić :P
greg
Post autor: greg » sob mar 18, 2006 15:11
Kocioł DCG, u siebie dokładałem szyby el. z wiązką i przekaźnika żadnego nie było , nie dokładałem i działa.
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob mar 18, 2006 19:16
greg wyciągnąłem ten 14 i chodziły szyby bez niego , elektryk mówi, że od szyb powinien być przekaźnik gdzieś tam jeszcze głębiej gdzieś nad czy tam za tymi przekaźnikami i bezpiecznikami...
greg
Post autor: greg » sob mar 18, 2006 19:32
ok - to dlaczego u mnie chodzą bez zakładania przekaźnika?? qrcze - sam wkładałem podnośniki + wiązki. Hehe przekaźnik bym chyba zauważył jak bym go miał w łapce...
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob mar 18, 2006 21:42
nie wiem, nie wiem, wiem jedno ja bym się przy moim stanie wtajemniczenia nie brał za montaż el. szyb na własną rękę :P
greg
Post autor: greg » sob mar 18, 2006 21:57
e no nie żartuj - ja wyjąłem na szrocie z jednego gofa całość - potem wepchnąłem wiązkę do swojego, popodpinałem (prosta sprawa bo wtyczki są pokolorowane) wsadziłem podnośniki szyb, wpiąłem przyciski do podnoszenia i działa... dodatkowo w wiązce była też wiązka do centrala to kupiłem zamki + pompkę i centralny też działa. Kupiłem na szrocie podgrzewane siedzenia z wiązką, wpiąłem i znowu działa... hehe - nic trudnego jak masz orginał, jak kominowane to już wtedy problemik...
