[MK2] niezbiera się jak wcześniej;/
lukas640
Post autor: lukas640 » pt wrz 24, 2010 21:23
Piotrek512 pisze:największych mrozach stał na polu i zawsze zapalił i tylko na 2 świecach dobrych, potem wymieniałem i 2 w ogóle nie grzały.
Wiedziałem że musi się pochwalić swoimi osiągnięciami :kac: :smoke:
Wybaczcie za OT
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
Piotrek512
Re: [MK2] niezbiera się jak wcześniej;/
Post autor: Piotrek512 » pt wrz 24, 2010 21:41
haha, no pytasz:D
Mój Fajerek:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=457940
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » ndz wrz 26, 2010 11:32
Filtr paliwa zmieniony, efekt ten sam co i przed zmianą;/;/
Mój Fajerek:)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz wrz 26, 2010 13:45
wlej jakieś lepsze paliwo na orlenie lub BP? a ostatnio jak Tobie zabrakło całkowicie paliwa tak że zgasł? jeżeli tak to ma to duże znaczenie jeżeli jeździłeś na ostatnich kroplach paliwa to raczej coś innego.
Kumpel miał podobny problem tyle że podczas jazdy zabrakło mu paliwa (golf TD) :rotfl: i oczywiście cały happy leci z butelką 2 litrowego po czymś z ropą :okej: ale nie odpalił :goof: bo z tego co mówił mi kiedyś to gdzieś coś mu się zapowietrzyło :food: . Ale co? to nie pamiętam
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » ndz wrz 26, 2010 15:03
ja miałem tak, że jak jechałem już na stacje to zaczął przygasać na wolnych obrotach ale jakoś się dokulałem i nie zgasł. A tankowałem od tego czasu już verwe i różnicy nie poczułem... Może faktycznie coś z pompą skoro przestał kopcić....:(:(
Mój Fajerek:)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz wrz 26, 2010 15:18
jak zatankowałeś i odpaliłeś to powinno być w porządku wtedy co miałem polew z kumpla to za chyba 15 razem + ładowanie akumulatora auto odpaliło, i też muliło na niższych obrotach jak pedał gazu był w podłodze, ale potem się rozkręcał spoko, może to nie ma związku ale czy bierze ci olej? sprawdzałeś stan? jaki używasz?
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » ndz wrz 26, 2010 18:07
oleju ani grama niebierze, zawsze leje olej shell hellix,
Mój Fajerek:)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz wrz 26, 2010 23:03
rozumiem że olej nie jest mineralny
hmm to stawiam że może pompka... ale skoro piszesz że najpierw przymula potem dostaje kopa to niby powinno być okej, spróbuj zrobić test jeżeli do 80km/h osiągniesz w 10,7 sek a 100 16sek (tak jak wdanych technicznych) to powinno być okej, ale jeżeli to jest totalne przymulenie takie bleeeeeeeee np: na dwójce ciągniesz do 40km/h i potem dajesz 3 (powinno przyspieszać) ale jest jeszcze słabszy bardziej się zbiera ale tak dosyć od 15-20 sekund do 70km/h potem powinno turbo ciągnąć to może pompka nie daje tyle paliwa ile powinno? może coś się rozregulowało? napisz do Michaś_1977 powinien Tobie pomóc
ja bym stawiał na pompkę ale mogę się mylić mimo iż nie jestem wybitnym mechanikiem tylko samoukiem (chociaż znam prawie swoje całe autko na wylot) to taką bym diagnozę dał na początek ewen coś po przewodach od pompy? ciężko mi jest stwierdzić do puki nie zobaczę na żywo i autko mi się da dotknąć :food:
zanjąc życie to pewnie jest jakaś banalna rzecz ale daj znać jak coś znajdziesz przynajmniej sam się czegoś dowiem i nauczę pozdro :okej:
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » ndz wrz 26, 2010 23:28
eee, to auto zawsze zapie.. jak na silnik 1v, więc to nie jest znowu taki muł teraz, ale jest słabszy niż był, kiedyś na 5 biegu od 80 do 120 to była chwila a teraz najpierw go przymuli a potem się dopiero pozbiera...
Mój Fajerek:)
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » ndz wrz 26, 2010 23:30
jutro zrobię test tak jak radzisz i napisze w ile sek osiagnął 80 a w ile 100:)
Mój Fajerek:)
lukas640
Post autor: lukas640 » pn wrz 27, 2010 00:08
haha pewnie do 100 to będzie jakiś 3-4 lata :rotfl: więc troche poczekamy na wyniki :bajer:
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn wrz 27, 2010 00:14
to może zaczęło działać tak jak powinien :kac:
Piotrek512
Post autor: Piotrek512 » pn wrz 27, 2010 19:57
do 80 9,70 sek, do 100 15,40 sek takie czasy, niby wg danych technicznych jest wszystko ok, ale ja i tak nie jestem zadowolony bo to auto straciła dla mnie ducha:(
Mój Fajerek:)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 27, 2010 20:11
Piotrek512 pisze:gdy naciskam na gaz najpierw go lekko przymuli i dopiero potem przyśpiesza
Zerknij tutaj http://etc.gnarlodious.com/Vanagon/Bosc ... build.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotki 30-33 przedstawiają tłoczek od timing-u i to on najprawdopodobniej zacina się w korpusie pompy i po dodaniu gazu pompa nie przyspiesza kąta wtrysku :bajer:
Mam to samo w MK3 1,9D tylko nie chce mi się za to brać... :panna:
Ostatnio zmieniony pn wrz 27, 2010 20:26 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
