Brak podświetlenia przełącznika świateł
krisszyb,
Jak wyciągniesz na 1cm z obudowy środek, to musisz złapać palcem za płytkę ( z prawej strony patrząc od tyłu) i cały czarny plastik i pociągnąć do tyłu. Trzyma się to troszeczkę ciaśniej ale wychodzi więc bez obaw.
solowa123,
Zarówka jest zrobiona na tej samej zasadzie co żaróki w poświetleniu licznika, po zamontowaniu w obudowie styki dotykają płytki drukowanej włącznika i z niej biorą zasilanie.
Zasilanie do podświetlenia idzie w całej wiązce kabli wpinanej do włącznika świateł
solowa123,
JEDNAK żarówki sie spaliły
By zmienić żarówke do podświetlenia kontrolek przłącznika swiateł
nie trzeba otwierać całego przełącznika zmiany swiateł,
Wystarczy odpiąc podłączone kostki i styłu jest dziura taka okrągła
tam włożyłem śrubokręt i przekręciłem w lewo i sama żarówka wypadła
(ale zanim do tego doszłem to i tak rozpołowiałem cały przełącznik)
Żarówka kosztuje 25zł w serwisie bo nigdzie nie mogłem dostać (
Wiec postanowiłem kupić zaróke podobną za 60gr tyle że z krutkimi
biegunami.(ale bez plastikowej obudowy. w orginale jest z plastikową obudową)
Zarówkę rozbroiłem tak:
1 od spodu całej żarówki(z tym plastikiem) są dwa styki (takie blaszki powyginane)
do których lekko przylutowane były bieguny, lekko nożem przyciołem
i już mogłem wyciągnąć spaloną żarówke
2 styki lekko podważając wyciągnołem by potem przełożyć bieguny
żarówki
3 zrogiłem przedłużenia biegunów żaróki z małych drucików mosiężnuch
i przyinstalowałem żarowkę
4 bieguny zaś przycisnąłem tymi stykami które wcześniej wyciągnąłem
TAKIM sposobem zaoszczędziłem 24zł 40gr
Mam nadzieje że komuś pomoże takie rozwiązanie. pozdr,
______________________________________
Stary - wczoraj pół wieczoru straciłem szukając na mieście takiej żarówki
Już lecę po zwykłą.
Tylko nie bardzo wiem jak zrobić te przedłuzenia nzek - nie mam lutownicy..
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
A na wybojach nic sie nie dzieje? No to supa - zaraz ruszam na zakupy wiec od razu kupie sobie ta zaroweczke
Maskownica tylnej wycieraczki zamowiona, naklejki vwgolf.pl beda pod koniec tygodnia, dwa ostatnie egzaminy w sesji w niedzieje, prognozy coraz lepsze
)) Az chce sie zyc
Nocne Mary Squad
