glosniki 2 i 4 omy a wzmak
Rob79
Re: glosniki 2 i 4 omy a wzmak
Post autor: Rob79 » wt paź 12, 2010 19:05
Jeśli wepniesz te w desce pod radio lub pod wzmaka tak jak Ci mówiłem przez kondensator to i tak będą grały na innym poziomie głośności niż te w drzwiach bo mają rózne oporności. Jeśli będą przez kondensator to wzmak prawie ich nie zauważy :) Jeśli wiesz jak podepnij wszystko pod wzmacniacz zawsze to lepiej niż z radyjka. Ja mam 4 głośniki plus 2 wysokotonowe i suba podpiętego pod 6 kanałowego infinity i graj i buczy :hmm:
ptaszek123
Post autor: ptaszek123 » wt paź 12, 2010 23:40
Rob79 pisze:Jeśli wepniesz te w desce pod radio lub pod wzmaka tak jak Ci mówiłem przez kondensator to i tak będą grały na innym poziomie głośności niż te w drzwiach bo mają rózne oporności. Jeśli będą przez kondensator to wzmak prawie ich nie zauważy :) Jeśli wiesz jak podepnij wszystko pod wzmacniacz zawsze to lepiej niż z radyjka. Ja mam 4 głośniki plus 2 wysokotonowe i suba podpiętego pod 6 kanałowego infinity i graj i buczy :hmm:
czyli jakbym podpiał te z deski plus te z drzwi poprzez zwrotnice to bym zajal dwa kanaly (lewa+prawa strona) a pozostale dwa kanaly moglbym zmostkowac i dac na suba i wszystko bylo by ok?
ale czy w wiekszym stopniu bym wykorzystał te dwu omowe glosniki z drzwi? czy ten wzmak jest za maly jak na ich moc (trojdrozne jbl 180watt max 2 omy czyli jakies chyba 80watt w rms) jezeil podpiałbym razem z tymi w desce przez zwrotnice?
sorki za tyle pytań ale chcialbym sie upewnic
a tak apropo to co sadzisz o tym wzmaku?
Rob79
Post autor: Rob79 » śr paź 13, 2010 22:19
Z tym wzmakiem nie miałem do czynienia ale skoro jest stabilny 2 omy to można go tak obciązyć. Te w drzwiach dałbym bezpośrednio żeby troche kickbasu dały te w podszybiu przez zwrotnice (naprawde wystarczy 1 kondensator w końcu głośniki wielodrożne sa tak właśnie podpinane). Kupowanie jakiejś wypasionej zwrotnicy pod ten zestaw jest bez sensu bo to żadne wypasione audio.
ptaszek123
Post autor: ptaszek123 » śr paź 13, 2010 23:41
oki to juz mniej wiecej wiem jak to rozegrac powiedz mi jeszcze czy jak podlacze te glosniki z drzwi pod wzmaka to z kostki w radiu wyciagac kabelki dotyczace tych wlasnie glosnikow zeby sie tam cos nie porobilo czy to nie ma roznicy jezeli i tak na nowych przewodach beda te wlasnie glosniki podpiete pod wzmaka?
a i moze troche glupie pytanie ale gdzie najlepiej dac kabel masowy zeby bylo ok?
jeszcze raz dzieki ze wytrzymujesz moje pytania:D
Rob79
Post autor: Rob79 » czw paź 14, 2010 19:48
Apropo masy wzmaka są 2 szkoły pod dobrze oczyszczoną srubę w bagazniku lub bezpośrednio pod aku. Ja mam pociągnięte od aku. Myśle że im starsze auto tym bardziej przemawia to na podpięcie pod akumulator w końcu blacha sie starzeje a im więcej styków po drodze tym gorzej. Ja głosniki mam podpiete pod wzmaka więc żeby nie likwidować oryginalnej instalacji (przy sprzedaży i tak wszystko co założyłem to wyjmę) rozciąłem na 2 części kostkę ISO i tę głosnikowa odpiąłem od radia.
ptaszek123
Post autor: ptaszek123 » czw paź 14, 2010 23:34
a jak ja bym chcial zostawic te z pod szybia pod radio to moge zostawic kostke podlaczona razem z kabelkami co ida do glosnikow do drzwi z tym ze glosniki z drzwi nowymi kablami podlacze pod wzmaka a tamte sobie beda wisiec i nie bede ich usuwal z kostki ISO?moze tak byc?
czytalem troche na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=335338" onclick="window.open(this.href);return false;
ze ludzie daja mase pod aku, jak mozesz powiedz mi dokladnie o co chodzi bo nie rozumiem? to kabel minusowy tez ciagna np do bagaznika i tam podinaja pod taka srube co jest po lewej stronie we wnece a dodatni kabel od aku idzie do wzmaka?
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt paź 15, 2010 09:04
ptaszek123 pisze:ludzie daja mase pod aku
ptaszek123 pisze:a dodatni kabel od aku idzie do wzmaka?
tzn. ciągniesz kabel minusowy od akumulatora (klema z "minusem") bezpośrednio do wzmacniacza, analogicznie kabel zasilający
ptaszek123
Post autor: ptaszek123 » pt paź 15, 2010 13:49
gabriel_bar pisze:
czyli oba kable leca do wzmaka jezeli dobrze rozumiem? a tak z ciekawosci to czemu niektorzy daja jeden kabel pod bude a drugi do wzmaka? slaby ze mnie elektryk tak wiec wybaczcie mi meczace was pytania :(
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt paź 15, 2010 14:20
ptaszek123 pisze:czyli oba kable leca do wzmaka jezeli dobrze rozumiem?
Dobrze rozumiesz, dwa z aku do wzmacniacza, +do+, -do-.
ptaszek123 pisze:a tak z ciekawosci to czemu niektorzy daja jeden kabel pod bude a drugi do wzmaka?
bo wtedy mniej kabla trzeba i prościej jest, plus zawsze trzeba ciągnąć od aku, a minus różnie pod aku lub do karoserii ( około 3 matry mniej pójdzie kabla), lepiej do aku, a jak się zrobi to już kwestia indywidualna
Rob79
Post autor: Rob79 » pt paź 15, 2010 17:32
Plusowy kabel prosto od aku i minusowy też od aku a co do kabli głośnikowych weź je dobrze zaizoluj i już.
ptaszek123
Post autor: ptaszek123 » pn lis 08, 2010 01:32
ok odgrzewam temat
wróciłem podłaczałem i nie działa problem polega na tym że chyba wzmak nie dostaje sygnalu od radia ale nie wiem dokladnie o co chodzi bo wszystko ok podlaczone
zasilanie jest bo wzmak sie wlacza wraz z wlaczaniem radia
kable od glosnikow w drzwiach przeprowadzone do wzmaka
glosniki w desce rozdzielczej zostaly standardowo podlaczone pod radyjko
problem jest taki ze wogule glosniki z drzwi nie graja
w radiu mam jedno wyjscie rca a w wzmaku mam na dwa i nie wiem czy ma to jakies wieksze znaczenie?
ponizej zamieszczam fotki wzmaka jaki mam
co moze byc powodem?
pomożcie prosze:)
Rob79
Post autor: Rob79 » pn lis 08, 2010 20:55
Jeśli podpiąłęś pod wyjscia wzmaka oznaczone front głosniki w drzwiach to musisz podac na chinch oznaczony inp front sygnał z radia. Analogicznie z subem na wyjsciach rear musisz podac sygnał na inp rear czyli mając jedno wyjscie rca musisz kupic np 2 takie kabelki http://allegro.onet.pl/y-rca-chinch-ltc ... 61523.html" onclick="window.open(this.href);return false; i rozgałezic sygnał z tego kabla co masz lub kupic taki gotowy kabel rca majacy z jednej strony 2 rca a z drugiej 4.
ptaszek123
Post autor: ptaszek123 » pn lis 08, 2010 22:56
aha wiec w takim razie konieczny jest rozgaleznik zeby poźniej pod 2 kanaly pozostale co są na rear podpiąc suba bo bez tego nie zagra jezeli mam tylko 2 chincze wyjsciowe w radiu?
ok a teraz moze to troche glupie ale w jaki sposob to podlaczyc te rozgalezniki bo 2 kombinacje mi sie nasuwaja na mysl i nie wiem dokladnie ktora jest prawidlowa:
bo ja juz sam nie wiem co jak ma byc i wogule:(
koz3r
Post autor: koz3r » wt lis 09, 2010 01:24
ptaszek123 pisze:aha wiec w takim razie konieczny jest rozgaleznik zeby poźniej pod 2 kanaly pozostale co są na rear podpiąc suba bo bez tego nie zagra jezeli mam tylko 2 chincze wyjsciowe w radiu?
tak..
ptaszek123 pisze:ok a teraz moze to troche glupie ale w jaki sposob to podlaczyc te rozgalezniki bo 2 kombinacje mi sie nasuwaja na mysl i nie wiem dokladnie ktora jest prawidlowa:
pomysl... drogą dedukcji .. Jak rozdzielasz kanał R to wpinasz kabelek w kanały R --> analogicznie z drugim kanałem .. czyli rys.2
ptaszek123 pisze:wróciłem podłaczałem i nie działa problem polega na tym że chyba wzmak nie dostaje sygnalu od radia ale nie wiem dokladnie o co chodzi bo wszystko ok podlaczonezasilanie jest bo wzmak sie wlacza wraz z wlaczaniem radiakable od glosnikow w drzwiach przeprowadzone do wzmakaglosniki w desce rozdzielczej zostaly standardowo podlaczone pod radyjkoproblem jest taki ze wogule glosniki z drzwi nie grajaw radiu mam jedno wyjscie rca a w wzmaku mam na dwa i nie wiem czy ma to jakies wieksze znaczenie?ponizej zamieszczam fotki wzmaka jaki mam
Tak jak kolega pisał , sprawdz czy nie namieszales w INPUT FRONT i REAR , i sprawdz czy w radyjku jakiejs opcji nie ma przypadkiem..
powodzenia..
Wróć do „Car Audio”
