Sensor deszczu
duszek000
Sensor deszczu
Post autor: duszek000 » ndz paź 27, 2013 20:37
a jest jakiś sposób by sprawdzić czy zamontowany czujnik deszczu działa.
agrala
Sensor deszczu
Post autor: agrala » pn paź 28, 2013 00:26
Wlaczycz manetke na 1 stopien i polac woda na szybe w miejscu czujnika - innego sposobu nie znam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Sensor deszczu
Post autor: Qto » pn paź 28, 2013 00:36
duszek000, mógłbyś napisać o co chodzi...bo najpierw pytasz czy da się pominąć czujnik a później jak sprawdzić czy działa...za chwilę dojdziemy do tego że w aucie masz zły przekaźnik. Także napisz czy czujnik w aucie przed wymianą szyby działał, czy może kupiłeś już auto z wymienioną szybą, jaki masz przekaźnik wycieraczek - po prostu opisz konkretnie problem a nie zadawaj szczątkowo pytań.
duszek000 pisze:a jest jakiś sposób by sprawdzić czy zamontowany czujnik deszczu działa.
poczytaj viewtopic.php?f=140&t=505390" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli czujnik masz zamontowany to wystarczy dostać się do wtyczki
duszek000
Sensor deszczu
Post autor: duszek000 » pn paź 28, 2013 10:39
Kupiłem samochód z wymienioną szybą. Na przełączniku jeden nie działają wycieraczki przejadą tylko raz jak jade do tyłu to tylnia wycieraczka działa. Ogolnie nie zależy mi jakoś znacznie na tym czujniku dlatego moge mieć wycieraczki czasowe, ale jak trzeba wymienić całą manetke to chyba lepiej naprawić czujnik.
agrala
Sensor deszczu
Post autor: agrala » pn paź 28, 2013 20:15
Nie trzeba wymieniac manetki tylko trzeba zlozyc przekaźnik od auta gdzie nie było czujnika deszczu.
Poczytaj o przekaźniku 377 lub 192.
duszek000
Sensor deszczu
Post autor: duszek000 » śr lis 13, 2013 19:59
powie ktoś jak ściągnąć lusterko wewnętrzne w celu wymienienia czujnika deszczu? W warsztacie zakładania szyb, gościu rozebrał je w 20 sekund. Pozniej probowałem to zrobić sam i za nic nie umiem, a nie chce płacić 4 dychy za taki chyba banał
agrala
Sensor deszczu
Post autor: agrala » czw lis 14, 2013 14:44
Sciagasz te obudowy po bokach i wysuwasz lusterko z zaczepu na czujniku.
duszek000
Sensor deszczu
Post autor: duszek000 » czw lis 14, 2013 16:40
z tym że nie umie zsunąć. nie ma tam jakiegoś zatrzasku jeszcze?
seebst
Sensor deszczu
Post autor: seebst » czw lis 14, 2013 18:28
trzyma się dość mocno, bo dwie dosyć grube blaszki je trzymają i rozprężają. Weź sobie szeroki płaski śrubokręt i nim sobie pomóż. Bez obawy, jak będziesz robić to z głową to nic nie pęknie. Nie pamiętam tylko czy je w górę czy w dół się ściąga, ale to zobaczysz jak zdejmiesz osłony. Wkładasz między uchwyt lusterka a blachę ten śrubokręt z jednej strony, podważasz lekko, następnie z drugiej, po trochu i zejdzie.
duszek000
Sensor deszczu
Post autor: duszek000 » czw lis 14, 2013 18:39
OK będe się bawić jutro, a powiedzcie jak mam nowy czujnik (ale ogolnie używany) to trzeba ten żel przemyć czymś czy zamontować taki jak jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
