VW Golf 3 1,9 tD pytania
A masz fotkę dokładną gdzie może być ten wyciek z tego ssania gdzie jest to zaznaczone żebym orientacyjnie wiedział ;>? Jak możesz to też tu dodaj będę wdzięczny.
Re: VW Golf 3 1,9 tD pytania
Fotki o które prosiłeś.
Co do porad - zakładaj tylko oryginalnie uszczelki, tam gdzie jest ciśnienie idą zielone
słuchajcie mam problem potrzebuje nr rozmiarów lub linku do uszczelniaczy pompy wtryskowej jutro jadę do mechaniora :/ Podajcie mi jak możecie albo jak macie r pompy to też by fajnie było :/
No No kurde zastanawiam się i zamartwiam tą pompą jutro wszystko zdiagnozuje
michal111, zależy co będziesz uszczelniał i czy trzeba będzie tulejkę wymienić
A więc tak pompa idzie w tyg do całkowitego uszczelnienia koszt wszystkiego 300 zł
cieknie praktycznie cała taki zaworek po prawej stronie na górze od dołu leci cieknie na tym sworzniu jak idzie linka od gazu, ale mnie nic nie obchodzi on kupuje wsio wszystkie oringi. A jakie ceny w waszych miastach ?
Dokładnie, ale raczej jak zrobię tą pompe to powinien śmigać a śmigać Mam taką nadzieje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
