Problem z odpalaniem
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw paź 07, 2010 18:05
andre91 pisze:Więc po prostu polski vag to badziew.
Zainstaluj sobie vag 311.2 i będzie git :bigok:
andre91
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: andre91 » pt paź 08, 2010 00:31
A co powiesz na ten program?
http://www.vag-com.pl/vagcom.htm lepiej vag com 311 czy 409?
gatokane
Post autor: gatokane » pt paź 08, 2010 13:16
Wersja 409 to odrobine nowsza ale funkcje takie same a dla ciebie bez znaczenia
andre91
Post autor: andre91 » ndz paź 10, 2010 03:38
Wymieniłem świece i samochód pali jak nowy:) a co powiecie na program vwtool?
munior
Post autor: munior » ndz paź 10, 2010 09:41
andre91 pisze:a co powiecie na program vwtool?
Można nim zrobić to samo co polskim vagiem ,czyli odczytanie,skasowanie błedów ,odczytanie bloków mierzonych silnika .Żadnych adaptacji ani jednym ani drugim nie zrobisz
andre91
Post autor: andre91 » śr paź 13, 2010 00:10
Jednak to nie były świece znów tak robi:( jutro wymienię filtr paliwa i napisze czy to pomogło.
andre91
Post autor: andre91 » sob paź 16, 2010 16:25
W czasie wymiany filtra odkryto prawdopodobnie przyczynę. W wężyku były 2 malutkie jak igiełka dziurki. I zapowietrzał się pewnie przez to. Na razie jest ok/
