[Mk2] autko sie grzeje
- Kapibara
no wszystk osie okaze spuszcze plyn przedmucham chlodnice bo albo ona zatakana alnbo termostat ktory sie chyab nei otwiera. jest tez mozliwe ze cos z tym korkiem, nie mam tam zadnej uszczelki. przez chlodnice plyn nei plynie i dolny waz jest zimny, wiec odpowietrzanie moze nic nie dac. pompa daje cisnienie po zwiekszeniu obrotow.
Ale mu qwa gościu dajesz rady,skąd się urwałes???sergio77sarad pisze:jak Ci sie tak bardzo grzeje to wyciag termostat i jezdzij bez
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=35679
Tu też namieszałeś a swojego probhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=35501lemu nie umiesz rozwiązać:
- Kapibara
malo wnosibongo102 pisze:sergio77sarad napisał/a:
a o postepach bede pisal zeby na przyszlosc ktos mial jakeis materialy
[ Dodano: Pon Lut 06, 2006 11:06 ]
no to chlodnica jest drozna, ply w wiekszosci zostal zalany wiec odpowietrzanie tez bedzie wykluczone.
czyzby termostat Varneta byl do bani. teraz czas zmienic na Wahlera
[ Dodano: Wto Lut 07, 2006 17:58 ]
No sa nowe informacje. kupilem nowy korek oczywiscie nic nei dalo. ale dzis zaczolem badac czujnik temperatury od wskaznika w zegarach. Sprawdzalem omomierzem i sie nei zgadzalo ale ze nei znam prawdzimwych wartosci to zaczolem autko nagrzewac i wsadzilem termometry do zbiorniczka. okazalo sie ze wskazuje za duzo o 20 stopni.
Wszystyko sie potwierzi po tym jak wymienie ten czujnik wtedy napisze.
mam pytanei czy jest mozliwe ze w zbiorniczku bylaby nizsza temperatura niz w ukladzie?
[ Dodano: Sro Lut 08, 2006 14:28 ]
oki zrobione. okazlo sie ze czunnik od zegarow byl walniety teraz trzyma odrobinke powyuzej 90 ale naprawde nei ma 90 bo sprawdzlame dolny waz sie grzeje jeszcze tylko wiatrak sprawdzic. pozdrowienia i dizeki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
